Flashen trotz kaputten powerbutton
20 Mai 2022
Xiaomi 1s
Hi,
Aufgrund eines Wasserschadens funktioniert mein powerbutton nicht. an kriege ich ihn wen ich in ans Kabel stecke geht er an aber aus geht er nicht. damit habe ich eigentlich kein Problem nur habe ich halt mit den bremshebel Trick geflasht. und ja ich kriege ihn nicht aus um den bremshebel Trick anzuwenden. also wollte ich switchabel register drauf Flashen damit kann man ja in den meisten apps den Modus wechseln aber jedoch muss man immer bei den apps wie z.b xiaodash downG und so um sich mit den e-scooter zu verbinden den powerbutton drücken gibt es eine app wo man das nicht machen muss?
Wenn du auf dem Scooter stehst und auf den Button guckst, hat er links jeweils einen oberen und unteren Fuß und rechts das gleiche.
Den oberen und unteren Fuß mit einem Draht brücken ist wie "Knopf drücken". Wenn du also lang genug brückst, muss er ausgehen, kurz brücken, um für die App zu bestätigen. Evtl. ist da Schutzlack auf den Füßen drauf, dann einfach etwas abkratzen,damit du Kontakt kriegst.
Danke ich werde es mal probieren auch wenn ich nicht genau verstehe was ich machen muss
Der Taster sieht ungefähr aus, dort siehst Du die Beinchen. Wenn du so wie beim fahren drauf guckst, hat er oben 2 und unten 2 Beinchen. Du nimmst einen Draht (Kabel) und verbindest enteederauf der linken oder rechten Seite das obere mit dem unteren Beinchen - das gleiche macht ein funktionierender Taster im Inneren. Du musst das jetzt manuell machen, weil deiner ja defekt ist.
