Forca Evoking IV Alarmanlage einbauen
23 August 2022
14
3
Forca Evoking IV
Hallo ich bin neu hier.
Ich habe einen Forca Evoking IV und mir dazu eine Alarmanlage gekauft. Leider ist keine Einbauanleitung dabei.
An der Alarmanlage sind 2 Stecker die nirgends passen. Kann es sein, dass man mir eine falsche Alarmanlage geschickt hat?
Eigentlich sollte nur ein Stecker dran sein!
Gruß Thomas
hallöchen thomas willkommen hier im forum bei der evoking/eflus rs truppe 😃 🖐
ja zu deinem problemchen kann ich leider nicht viel sagen, da könnte dir der Jue1 Jue1 was zu sagen, der hat an seinem auch die alarmanlage dran. der wüsste bescheid über die stecker und den anschluß. ich hab die alarmanlage aus einem bestimmten grund nicht gewählt, hat man mal den akku draussen dann ist auch schluß mit alarm. aber ok, dass ist ein anderes problem.
jedenfalls sind zwei kabel für die stromversorgung, zwei für die zündschloßunterbrechung, ein kabel ist die antenne und dann noch mal zwei kabel die die zuleitung zum kleinen stecker für die motorsteuerkabel unterbrechen bzw. umpolen oder so. jedenfalls sind so die alarmanlagen die man bei ali zu kaufen bekommt beschaltet. dort sind es auch zwei stecker.
kannst ja hier mal von deiner alarmanlage ein foto einstellen.
Habe mal 2 Fotos gemacht. Ist schon traurig, dass in der Beschreibung steht, daß man nur die Alarmanlage an das Steuergerät anstoßen muss.
hallöchen thomas
ich hab grad mal den jürgen angeschrieben er soll sich das mal anschauen, der kann dir dazu bestimmt was sagen. denke der wird sich bestimmt bald mal melden.
was ich jetzt sehe ist das der kleine stecker müsste eigentlich beim controller an die steckerverbindung passen wo das zündschloß angeschlossen wird. dann wäre aber das zündschloß ohne funktion. dann würdest praktisch mit der fernbedienung starten und abschalten. aber... der controller hat auch noch einen freien kleinen stecker auf dem volle akkupower anliegt. dort müsste der zweipolige kleine stecker eigentlich dran. das wäre die stromversorgung der alarmanlage. dann wäre der stecker falsch. bei mir ist da eine kleine xt30 buchse frei. der große stecker mit den 3 kabeln gibt mir grad rätsel auf :unsure:
ok, hab das rätsel grad gelöst, dafür gibt es zwei möglichkeiten. du hast entweder die falsche alarmanlage oder den falschen controller. ich hab hier den controller KL-EVO-EC45-20201128 liegen, mit 1200 watt und 30 A, dieser controller hat die von dir benötigten anschlüsse.
die fehlenden anschlüsse könnte man aber auf der platine nachträglich auflöten. die dazu nötigen pins auf der platine könnte ich dir geben ;)
Reaktionen: Gerhard
Danke für deine Antwort. Ich hatte schon mal eine alarmanlage bestellt, die genau die gleiche war. Sollte für mein Roller sein. Ich könnte die pinbelegung gebrauchen.
Gruß Thomas
hallo thomas
ich kann dir die pinbelegung und die verkabelung gerne samstag mal zusammenstellen, eher wird das leider nichts :unsure:
hi thomas
so hier ist mal die verkabelung im controller für die alarmanlage. wie gesagt die kannst du nachlöten, ist alles vorhanden im controller. ich mach das mal in form von fotos, denke das ist anschaulicher 🤭
hier siehst du die spannungsversorgung, plus minus ist klar, die beiden kabel werden einfach ganz simpel hinten in der nähe der beiden großen kondensatoren mit angelötet.
und jetzt zum dem funktionsstecker, hier ist das auch wieder alles ganz simpel gelöst. sind ja nur 3 kabel. das eine davon wie du siehst geteilt, warum das, dass wissen nur die chinamännchen selber. das ist das rosefarbene. das geht an den vcc anschluß rechts neben dem widerstand den du dort siehst.
dann noch das blaue kabel, das haben sie einfach auf die rückseite des controllers aufgelötet, dabei handelt es sich um den pin A3
zum schluß bleibt nur noch das gelb/grüne kabel, das geht gleich vorne auf die platine, links neben das dicke grüne phasenkabel, dazwischen befindet sich noch ein kleiner widerstand. dort ist der lötpunkt links nebem dem widerstand.
ein sehr aufmerksamer user (y) der sieht nicht nur so aus, der controller ist im arsch 🤣
ich werd jetzt aber nicht für ein paar fotos nen heilen ausbauen, da reicht auch ein defekter dazu 🤭
Hallo, danke für die Sendung der pinbelegung. Werde mich erst später damit befassen können.
Bei meinem Stecker gibt es Orange, blau und braun. Ich nehme mal an, dass der gelegene bei mir der braune ist.
Ich habe heute meine alarmanlage eingebaut, so wie es forcaman beschrieben hat. War gar nichtmal so schwer und funktioniert super.
Sobald ich die Scharfschütze ertön ein Ton. Wenn nun jemand versucht den Roller wegzuschieben ertönt die Sirene und nach ein paar Sekunden blockieren die Räder.
Danke nochmal an forcaman für diese Beschreibung.
Gruß Thomas
