Frontlicht verhalten (SHU)
2 April 2022
ninebot max g30d 2
hallo zusammen , bin der michel 52 jahre jung und habe mir einen ninebot max g30d 2 gekauft damit ich auf arbeit komm ... natürlich ist das kind in mir auch noch wach und ich habe mir meinen roller über die scooter hacking utility eingestellt . alles funktioniert super aber eine frage hab ich doch ... beim einschalten des rollers geht das frontlicht an , noch mal drücken das rücklicht und wenn ich noch mal drück geht alles wieder aus . drück ich jetzt noch mal kann ich beide ein und ausschalten so lang der roller an ist ... normal wäre doch wie vor dem einstellen das der roller beim einschalten nix macht und ich das licht erst dann zu schalten kann oder hab ich ich was verkehrt gemacht ... was kann ich ändern ???
Das kann man mit einer anderen Firmware tatsächlich. Du bist wahrscheinlich noch auf einer älteren Version unterwegs.
Was hast du denn genau mit der SHU eingestellt? Wenn du die SHFW installiert hast, liegt das Problem in deiner Auswahl.
Die "Regular" verhält sich wie du das beschreibst, die "UpdatedBaseTest" so wie du es gerne hättest.
Diese beiden Varianten verwenden als Basics eine andere Firmware. Bei der Regular war es meines Wissens nach die
DRV 1.2.6 und bei der UpdatedBaseTest die DRV 1.6.3.
ihr seit super ... hab die UpdatedBaseTest aufgespielt und es funktioniert wie es soll , prima ..... vielen lieben dank
Reaktionen: Gerhard
