G2D geht nach einschalten direkt wieder aus
28 August 2023
32
5
Ninebot F3 Pro D
Was hat das zu bedeuten wenn der G2D direkt nach dem einschalten wieder aus geht. Das Dashboard blinkt auf beim Versuch ihn mit der Ninebot App einzuschalten kam kurz irgendein Hall Error aber ich bekomme nicht einmal einen Errorcode.
Hatte jemand schon einmal diesen Fehler und weiß was es bedeutet?
Jetzt geht er wieder an, nachdem ich ihn mit Schwung einen Bordstein runter geschoben habe. Da muss doch irgendwas locker sein, nur was?
Kabel im Lenkrohr und am Dashboard (Displayplatine) prüfen. Ebenso Unterseite Trittbrett aufschrauben und Kabel u Stecker prüfen.
Evtl ein Wackler. Akku mal abstecken, dann Powerknopf 5 Sekunden drücken. Nach paar Minuten Akku wieder dran.
Sonstige Ursachen könnte auch Fahrt im Regen sein?
Wenn Motor defekt ist geht der Scooter auch nicht an, bzw beim einschalten Blinkt Display kurz auf und geht wieder aus. Da auch Motor schwergängig ist kommt es auch eher aus der Controller Motor richtung.
Schau doch mal ob nicht das der Motor sdurchgedreht ist und die verkabelung aufgewickelt hat.
