G2d geht nicht mehr an
29 Januar 2025
27
Ninebot g2d
Hallo ich habe letztens meinen g2d per shu getunt. Seitdem hat die Bremse bei einer Vollbremsung immer so komisch gestockt. Jetzt bin ich heute damit gedriftet und dann hat er komische Geräusche gemacht und sehr gestockt und jetzt geht er nicht mehr an. Kann mir da jemand helfen?
Reaktionen: pizzascooter
Lässt sich der Motor per Hand normal drehen oder geht das sehr schwer?
Schraub mal die Bodenabdeckung ab, und schau an dem Akku nach einem kleinen Kunststofffenster.
Dahinter ist eine Leuchtdiode. Blinkt sie blau oder rot, oder leuchtet konstant?
Wenn es kein blaues blinken ist, zieh einmal den Stecker mit den beiden dicken rot/schwarzen Adern vom Controller ab und schau ob sich was ändert.
Ich hatte auch einen G2D der nicht mehr anging:
