- 28 Dezember 2025
- 4
- 1
- Ninebot MAX G30D2
bei meinem G30 D2 sind die Felgen (und die Dichtfläche des Reifens) stark von innen Korrodiert.
Einen Umbau auf Gen 2 schließen ich mehr oder weniger aus, da ich nicht zusätzlich noch eine weitere Felge kaufen möchte, um den blauen Ring zu behalten.
Die Frage wäre, ob es möglich ist den Gen 1 Motor durch einen Gen 3/4 zu tauschen und ob dies einen Mehrwert bietet (schnellere Höchstgeschwindigkeit?).
Die unterschiedlichen Stecker sollten ja kein Problem darstellen, diese lassen sich ja Umbauen. Kann der Originale Controller (Metall Gehäuse) den Motor ansteuern? Reicht ein Flashen der SHU 1.8.7 um schneller als 20 km/h fahren zu können? Irgendwo habe ich mal gelesen das ein Einbau nur bei bestimmten Rolleren mit einem X in der Seriennummer möglich ist, stimmt das oder erübrigt sich das durch das Flashen?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
