G30d 2 Controller tauschen
7 September 2023
12
Ninebot Max G30D II
Guten Tag,
Ich habe vor meinen Controller (Schwarz) mit der BLE 1817 gegen einen Controller (Schwarz) mit der BLE 1701 zu tauschen, damit ich den Roller per Bluetooth mit SHU verbinden kann.
Wird dann alles so klappen wie ich es mit vorstelle und ist es egal dass ich einen neuen Motor hab und der neue Controller in einem alten war?
Mfg
Ui, hier stimmt ja gar nichts.
1. Der Controller muss nicht getauscht werden.
2. BLE ist nicht die Firmware des Controller
3. Es existiert weder eine BLE 1817, noch BLE 1701
Wenn ich mir die Nummern so anschaue, vermute ich mal du hast die mit irgendeiner App ausgelesen die sie auf ganz merkwürdige Art darstellt und dann BLE mit DRV verwechselt.
DRV = Firmware des Controller
(Steuergerät unten im Trittbrett)
BLE = Firmware des Dashboard
(Display oben im Lenker)
Mit 1817 wird wahrscheinlich DRV188 gemeint sein.
Das ist nämlich die aktuelle Firmware des G30.
Da muss aber erst ein Downgrade extern via ST-LINK durchgeführt werden.
Einfach so per App wirst du da nicht drüber flashen können.
Wenn du das nicht selbst tun möchtest, kannst du in die RollerPlauscher hilft Rollerplauscher Kategorie schauen.
Wenn du das lieber selbst in Angriff nehmen willst, schau dir bitte die Anleitungen der angepinnten Beiträge an.
Dort ist das alles sehr detailliert erklärt.
#zu
