Ich bin neu hier und habe auch schon einiges erlesen können, jedoch benötige ich jetzt etwas Hilfe, wenn möglich.
Der G30d ist mein erster Kontakt mit den E-Rollern. Er ist Bj 11/2020 und hat laut Vorbesitzer 170 km runter. Können auch 1700 km sein. Ich kann es nicht nachvollziehen. Hinterrad ist Gen 2 . Die ersten 3 km war alles ok. Geschwindigkeit war über 30 km/h. Weggestellt das Ding, nächsten Tag ging er an aber beim anschieben ging die Geschwindigkeitsanzeige hoch und blieb bei 5km/h stehen. Neustart und der selbe Mist von vorn.
Habe dann das Gerät wieder einschalten wollen und er blinkte 33 mal. Dann nix mehr. Ich öffnete den Roller unten und im Lenkrad oben zur Sichtkontrolle. Steckverbindungen etc. Laden des Akkus funktioniert. Also Datenkabel durchgemessen von der Motorsteuerung hoch zum Dashboard. Ist ok.
Dann Motorsteuerung ausgebaut Eine rote LED als Einschaltkontrolle und eine grüne die die Fehler anzeigt funktionieren. Also hab ich die Platine aus dem Gehäuse geholt und einen ST- Link V2 an die Pins auf der Rückseite gelötet. ST-Link Utility installiert auf dem Rechner installiert und eine esc126_fulldump.bin geflasht. Drück dann also frohen Mutes den Knopf oben, und Display immer noch Dunkel und blinkt 33 mal. Dann hab ich das Dashboard an den ST- Link dran getan. Bluetooth geht ja nicht und da wollte ich das übers Kabel machen. Leider aber nach dem anschliessen keine Reaktion des Dashboards.
In der Tabelle mit den Fehlern ist 33 mal blinken nicht dokumentiert und in den Threads bin ich auch nicht fündig geworden..
Ich hab jetzt ein neues Dashboard bestellt. Das war mein Sonntag.
Frage also, kann wirklich das Dashboard daran Schuld sein und wo kann man mehr über den Fehler 33 in Erfahrung bringen?
Danke schon mal im voraus..
Software etc hab ich keine Angaben, hatte ja keine BT Zugriff.., Steuergerät unten ist mit den drei dicken Kondensatoren
