G
Gast
Gast
ich habe in meinem G30D einen neuen Hauptakku eingebaut mit einem "Nachbau BMS", das etwas anders als das originale aufgebaut ist.
Bezeichnung: B-G30-10S V1.0
Deswegen kann ich es nicht einfach zum Testen umstecken.
In M365 Tools werden mir komischer Weise zwei Akkutemperaturen angezeigt, Der NTC2 zeigt brav die richtige Temperatur des Akkus an.
Auf NTC1 ist kein Fühler dran zeigt aber beim Eischalten 20°C an. (Normalerweise sollten es -22° sein wenn kein Fühler dran ist?)
Beim Laden erwärmt sich dieser nach ca. 20 Minuten auf über 41°C = Fehler 39.
Beim Fahren im Flachen pendelt sich dieser fehlende Fühler bei ca. 30-35° ein, geht es an einen Berg mit Vollgas nach ca. 2 km ebenfalls Übertemp. >41°C
2 Minuten warten und es geht weiter bis zum nächsten Berg.
Auch mit dem Lötkolben in die Nähe der Anschlüsse zeigt der fehlende Temperaturfühler eine Temperaturerhöhung an.
Eben dann einen 2. Fühler mit 13KOhm bekommen und angelötet, nun zeigt dieser beim Eischalten 39°C als Umgebungstemperatur an, mit den Fingern erwärmt geht es gleich auf 50°C und auch schnell wieder runter? Also ca. 18°C zu viel
Hat da jemand eine Erklärung für? Kann man das Problem "wegflashen"?
Besten Dank im Voraus!
Thomas
Thomas
