ich habe einen G30D II ersteigert an dem offenbar schon rumgeschraubt wurde.
Sowohl mit dem bereits vorhandenen dashboard wie auch mit einem weiteren das ich versuchsweise montiert habe ist die Belegung von Gas und Bremse vertauscht - d.h. ich kann nur mit dem Bremshebel beschleunigen...
Die Verkabelung ist offenbar eigentlich korrekt (Bremse : blau auf pin 2 ; Gas : grün auf pin 5 - durchgängig vom dash bis zu den Hebeln) Beim Umstecken von Gas und Bremse am Dashboard gibt es eine Fehlermeldung. Hat jemand eine Idee was das Problem sein könnte ?
FYI : Offenbar wurde der Motor getauscht , die Leitungen vom Motor (PADH122) zum controller sind neu verbunden anscheinend aber farblich korrekt .
Was könnte ich versuchen ?
Vielen Dank & Grüße,
Stecknuss
Stecknuss
