Hi, grüss euch.
Mein G30D II ist bestellt, aber noch nicht ausgeliefert (hoffentlich Samstag
), deshalb kann ich das noch nicht selbst nachschauen/ausprobieren.
Wenn ich es richtig gesehen habe (Fotos, Videos) gibt es beim "II" ja nur noch einen Bremshebel.
Jetzt quälen mich dazu ein paar Fragen:
Wird denn mit diesem einen Hebel (ausser die Trommelbremse vorn zu betätigen) hinten aktiv (durch den Motor) mitgebremst
(das würde ja einen Geber in der Hebelei voraussetzen, der das dem Controller mitteilt),
oder bremst der II dann hinten quasi nur, weil man während dem Hebel ziehen (zum bremsen) eh vom Gas geht ?
Falls es einen Geber (oder wenigstens Schalter) in der Bremshebelei gibt und der Motor aktiv (elektrisch) mitbremst;
ist damit denn eine "gescheite" Bremskraftverteilung vorn zu hinten möglich ?
Könnte man in dem Fall, falls die Verteilung ungünstig wäre, irgendetwas einstellen (die Bremskraft durch den Motor) ?
Ich frage mich das im Moment hauptsächlich, da eine sehr ungünstige Verteilung z.B. bei Nässe ein wichtiger Punkt wäre,
um auf die Fr... zu fallen (wer Moped fährt weiss sicher was ich meine... von wegen im nassen nur vorne bremsen...).
