G30D II error 24
9 Juni 2023
5
Segway G30 MAX D II
Guten Morgen!
Zunächst möchte ich der gesamten Community zu ihrer Zeit und ihrem Beitrag zur Entwicklung des Forums gratulieren :) Sie haben vielen Menschen geholfen, Wissen zu erlangen und viele Probleme mit Rollern zu lösen.
Ich habe ein Problem beim Entfernen von Fehler 24 auf dem Segway G30D II-Roller.
Ich habe einen neuen Controller (Original) bestellt und nachdem ich den 173-Recorder auf den von der Vanila-Website heruntergeladenen 187-DVR umgestellt hatte, trat nach 20 km Fahrt erneut der Fehler 24 auf.
Also habe ich die neue Batterie ausgetauscht und den Controller über den ST-Anschluss mit Strom versorgt, und der Fehler 24 tritt immer noch auf (9bot).
Ich habe SHFW auf dem Controller installiert, der Fehler ist verschwunden, aber der Roller fährt maximal 3 km/h (um die Frage vorwegzunehmen, habe ich die Seriennummer in eine geändert, die mit dem Gen 4-Motor kompatibel ist)
Ich vermute, dass das Problem an der Software liegt, die ordnungsgemäß mit dem DVR 173 mit der Gen1-2-Engine funktioniert
Helfen! :(
Der Artikel wurde mit Google Translate ins Deutsche übersetzt
Guten Morgen! Zunächst möchte ich der gesamten Community zu ihrer Zeit und ihrem Beitrag zur Entwicklung des Forums gratulieren :) Sie haben vielen Menschen geholfen, Wissen zu erlangen und viele Probleme mit Rollern zu lösen.
Ich habe ein Problem beim Entfernen von Fehler 24 auf dem Ninebot G30D II. Ich habe einen neuen Controller (Original) bestellt und nachdem ich den 173-Recorder auf den von der Vanilla-Website heruntergeladenen 187-DVR umgestellt hatte, trat nach 20 km Fahrt erneut der Fehler 24 auf. Also habe ich die neue Batterie ausgetauscht und den Controller über den ST-Anschluss mit Strom versorgt, und der Fehler 24 tritt immer noch auf (9bot). Ich habe SHFW auf dem Controller installiert, der Fehler ist verschwunden, aber der Roller fährt maximal 3 km/h (um die Frage vorwegzunehmen, ich habe die Seriennummer in eine geändert, die mit dem Gen 4-Motor kompatibel ist) Ich vermute, dass das Problem an der Software liegt, die ordnungsgemäß mit dem DVR 173 mit der Gen1-2-Engine funktioniert. Helfen! :(
Der Artikel wurde mit Google Translate (aus dem Polnischen) ins Deutsche übersetzt
Erst mal herzlich willkommen hier im Forum! :) Dein Text ist leider in der polnischen Version hier im Forum gelandet, weshalb ich die deutsche Übersetzung hier eingefügt habe. Da ist wohl etwas beim Übersetzen der Seite falsch gelaufen.
Ja, der Browser hat automatisch ins Polnische übersetzt :) Ich hoffe, dass es jetzt korrekt ist
Der PxxH122 Motor benötigt eine Firmware >=DRV1.8.X.
Mit einer DRV1.7.3 wird dein PxxH122 nicht laufen.
Das hat aber nichts mit dem Errorcode 24 zu tun.
Fehler 24 bei PADH122-Motoren; PADH124 wird durch eine beschädigte Hall-Platte im Motor oder einen der Widerstände am Controller verursacht. Der Controller ist voll funktionsfähig (ich habe etwa ein Dutzend ausgetauscht. Nach dem Austausch des Motors verschwindet der Fehler.) Das Problem ist, dass ich 16 G30D-Roller mit PADH122-Motoren und Fehler 24 habe und die Motoren nirgendwo kaufen kann. (Entschuldigung für die Grammatik – Google Übersetzer)
