G30D Max an sichtbaren Kabel gezogen, geht nun nicht mehr an
23 September 2021
Xiaomi 1s
Gestern habe ich meinen Scooter durch den Bus geschoben, dabei hat sich das sichtbar herausschauenden Kabel zwischen Lenker und Querstange, am Sitz verklemmt und wurde etwas herausgezogen.
Nun geht der Scooter nicht mehr an.
Ich gehe davon aus das die Verbindung entweder zum Akku oder zum Dashboard gekappt wurde.
Kennt jemand so ein Problem?
Ich würde mich sehr darüber freuen wenn ich hier Tipps zur Fehlersuche und Behebung bekommen könnte.
Vielen Dank schon Mal im vorraus.
Grüße
Damian
Schraube den Lenker ab und kontrolliere ob die blauen Julet Stecker noch zusammen sind . Wenn das nicht hilft schraube den Deckel vom Akkufach ab und kontrolliere ob das Kabel zum Dashboard noch ordentlich im Controller steckt .
Und wenn das alles nicht hilft wird das Kabel hinüber sein , optional kannst du mit einem Multimeter prüfen ob Durchgang gegeben ist .
Reaktionen: Gemalto
