G30D Totalausfall ohne Fehler Code Meldung
24 Oktober 2020
17
6
Ninebot g30d, Mantis
Hallo Zusammen
Habe ein g30d Problem und weiß nicht mehr weiter. Kann mir Bitte jemand weiter helfen?
Seit gestern hat mein Roller immer wieder gestottert, hatte Leistungsabfall während der Fahrt. Ganz kurz 1- 2 Sekunden war Leistung weg und sofort wieder da.
Auf dem Display hat er aber kein Fehler angezeigt. Dann habe ich blöderweise eine falsche Firmware drauf gespielt (BLE113 ESMAX). Oder zumindest seitdem spinnt er total. Zeigt aber immer noch keine Fehler Code an. Ein Mal ist kurz die 21 gekommen wärend der ganzen Zeit.
Das Rücklicht blinkt und der werkstattschlüssel auf dem Display sowie das ganze Display blinkt.
Habe ihn aufgemacht, Controller stromlos gemacht und paar Stunden stehen lassen.
Gas Bremse Reset auch gemacht.
Mit xioflasher verbindet er zeigt aber keine Details an wie Software Nr, BLE nr, BMS Nr .
Wenn ich Vanilla drauf machen will sagt er es gibt keine Software oder eben unbekannt.
Habe neuen Controller angeschlossen und probiert jetzt nimmt er zwar die Vanilla an, ändert aber die Snr auf deutsche Region.
Das Problem besteht weiterhin.
Ich habe sicher etwas falsch gemacht. Darum bitte🙏 ihr habt sicher eine Idee bevor mir der Kopf explodiert.
Die SHU App verbindet er gar nicht erst, stürzt immer gleich ab.
Auf den Bildern ist der verbunden zeigt aber zum Teil oder gar keine Firmware an.
STlink hilft dir ... oder neuer Controller, nur das ist aussichtslos einen G30D zu bekommen. Gibt hier aber den ein oder anderen hilfsbereiten User.
Dein Grundproblem spricht aber eher für einen Hardwaredefekt. Zu hohe Amp Werte zb.
Hier eine erste Hilfe:
Du schreibst was von neuem Controller ? Was das für einer ? Foto bitte, also handelt es sich um eine originalen G30D ?
Reaktionen: Gerhard
Ja laut Verkäufer ist das ein neuer original. Hab ich schon seit paar Wochen da liegen.
Hab heute denn ganzen Abend im Forum hier gesucht und viel gelesen. Aber ne hilfreiche Lösung nicht gefunden.
Was mich wundert nach dem anklemmen vom neuen sich nix geändert hat. Dachte der Roller musste im dem Fall Werkseinstellung haben. 🤷‍♂️
Was wäre dein Vorschlag?
Der Code ist wie ein Morse Code, wenn du einen Controller bestellst bei einem Händler, wird er immer die Serial abfragen und ihn dir schon aktiviert verkaufen. Wenn es ein guter Händler ist. Ansonsten musst du jetzt auf diesen die Firmware Flashen. Also ESC 154 zb. als Vanilla und das mit ninbotIAP oder STLink je nachdem wie was erkannt wird.
Oder aktivieren mit der Serial..
Bei Scooterhacking hast du auch diverse Anleitungen um einen "nackten" Controller zu bestücken.
Auf den ersten Blick scheint er auch Original zu sein. Hast du den privat gekauft oder bei Ali ?
Was heißt nicht geändert ? Du meinst er schaltet ab ? Das kann auch das BMS sein was dicht macht. Was hast du genau mit dem neuen Controller schon gemacht ? Weil der ja auch schon 21 fährt ? Sprich der Verkäufer hat ja schon mal was grflashed ?!
Ja der Controller privat gekauft. Mit dem neuen Controller habe ich noch gar nichts gemacht außer anklemmen und Vanilla drauf ziehen.
Es hat sich nix geändert im Sinne von das Display und Rücklicht blinken weiterhin.
Und er läuft nicht.
Der Morsecode ist mir aufgefallen. Heißt ich muss die ESC154 drauf machen ?
Wenn es die BMS ist die abschaltet, was gibt's da für ne Lösung außer neue rein ?
Okay hat sich erledigt es läuft wieder alles. Es ging gar nichts er hat nucht verbunden er hat keine Apps angenommen oder egal was dann kam kurz die 10 auf.
Daraufhin Lenkrad runter neues julet Kabel durchgezogen, angeschlossen.
Und das Teil läuft als wäre nie was gewesen. 🤷‍♂️
Aber erstmal Panik machen 🤦‍♂️
Habe es versucht mit ninebot app zu verbinden und ein Update drauf zu ziehen. Er verbindet es zwar aber schreib mir irgendwas von einem Bann 😄
So wie es aussieht will mich Segway mehr oder was das auch heißen soll.
Wie ist das möglich?
Hab nach der erst Inbetriebnahme nie wieder was mit der original App gemacht. Nur angemeldet und die App deaktiviert.
