G30D2 Motor geht nicht
7 Januar 2023
16
9
Ninebot g30ld
So ich bin seit 3 Tagen am Verzweifeln.
Mein Scooter lief ganz normal mit SHFW 48v Monorim Batterie..soweit so gut. Vor 3 Tagen neue Heck Federung eingebaut und ums kurz zu machen ging irgendwie ein Funke von der abgetrennten Batterie zum Controller. Nicht das erste Mal das der Controller abkackt also neuen eingebaut. Motor bewegt sich gar nicht oder hört sich an wie locked (is er nicht in der SHU-App). Hatte eine Zeit lang Fehler 10. habe jetzt neues Dashboard, neuen Controller (flashbar), neuen Motor und neues Kabel vom Dashboard zum Controller.
Also außer Bremshebel und Gas ALLES neu und unbenutzt eingebaut. Er dreht nicht -.- aus Verzweiflung schon Farben getauscht, in der Shu für neue Motoren eingestellt obwohl es kein neuer ist einfach aus Verzweiflung genauso Region gewechselt, Seriennummer usw.
Ich Dreh noch durch…er geht an, zeigt keinen Fehler egal ob geflasht oder original aber wenn ich Gas gebe passiert nichts oder er klingt eben laut und komisch.
Mir fällt nichts mehr ein außer den Bremshebel und Gas noch zu tauschen, dann habe ich im Prinzip ein 100% neuen Scooter..hat evtl. jemand eine Idee?
Habe ich irgendeine Kleinigkeit vergessen? Liegt’s an der SHFW ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn jemand eine Idee hat bitte raus damit.
Vielen Dank schonmal und einen schönen Abend noch!
Edit: Beitrag wurde formatiert.
