G30DII: Dashbord spinnt. Der obere Teil der Anzeige verschwindet.
18 Mai 2022
221
127
2 x Ninebot G30D II
Salve.
Nach einem kurzen Transport in einem Kofferraum (zusammengeklappt, sehr vorsichtig verladen) spannen am nächsten Tag zunächst beide G30.
Insofern, dass beide beim Laden sofort 100% anzeigten (A0), was nach knapp 9 bis 10 km Fahrt (vor dem Verladen) eigentlich nicht sein konnte/durfte (so um die 90% wären realistisch gewesen).
Ok, das war das eine, aber bei einem der zwei spann auch noch das Dashbord.
Und zwar ging es zunächst wie immer beim Ladeanschluss (beide per internem Netzteil) erst einmal an,
aber der oberere Teil (alles an Ziffern oberhalb der Ladebalken) ging jedesmal nach etwa 2-3 Sekunden wieder aus.
Nur die Balken blieben ?!?
Das habe ich so noch nie gesehen. Zusätzlich zeigte es (in den zwei, drei Sekunden vor dem ausgehen) jedesmal die Betriebsart "ECO" statt wie sonst immer "S" an.
Wenn ich versucht habe in der kurzen Zeit von ECO auf S zu schalten (hatte einmal in der kürze der Zeit geklappt) war er beim nächsten mal "bestromt" wieder auf ECO.
Wenn man den Scooter ohne Ladestrom einschaltet, bleibt die Anzeige komplett an. Allerdings ist er auch hier immer erst auf ECO.
Schaltet man auf S bleibt er dort, solange er an ist, aber nach einem aus und wieder einschalten ist er erneut wieder auf ECO.
Komische Sache das... Bisher haben die zwei G30 noch nie gesponnen...
Noch niemand von euch gehabt, dass nach dem anschliessen des Netzkabel beim laden am Display nach ein paar Sekunden oben alles, bis auf die Balken unten aus geht ?
Habe das Dashboard vorhin für eine Weile Stromlos gemacht (Stecker für eine Minute ab) und nun scheint alles wieder in Ordnung zu sein ?!?
Display bleibt beim Anschluss an's Netz nun wieder komplett an (bis zum timeout oder händischen ausmachen). Hoffe das bleibt jetzt so...
Ist scheinbar ein Problem mit der Messung, wenn bei nur wenigen km und noch deutlich über 90% sowie etwas Standzeit danach
(durch die Standzeit steigt die Spannung nochmal ein klein wenig), die Messung dann eigentlich evtl. 95, 96, 97% ergeben müsste, nachgeladen wird.
In dem Fall scheint er das, so knapp vor 100% erst bestromt (und nicht von weiter unten hochgeladen), nicht mehr korrekt messen zu können und zeigt gleich A0 an.
Wenn dieser Fall eintritt, verschwindet die Anzeige im Display oberhalb der Balken wieder nach einigen Sekunden von alleine.
Genau das hatte heute der andere Scooter auch gemacht.
Das ganze hatte also überhaupt nichts mit dem verladen der Scooter zu tun. Das war bloss Zufall.
