G30L - Höhe der Lenkstange(nmitte) über dem Trittbrett
4 Mai 2021
2.972
2.346
Graz
Siehe Signatur!
Kann bitte jemand mit einem G30L, also der kürzeren Version des G30 mit dem 10,2 Ah-Akku, bitte die Höhe der Lenkstangenmitte über dem Trittbrett abmessen? Diese sollte bei etwa 96-97 cm liegen. (Beim G30 liegt sie bei 101,5 cm, beim Xiaomi Pro 2 bei 98 cm.)
Da das Chassic des G30L ja um rund 5 cm kürzer ist, weil ihm das interne Ladegerät fehlt, ist - wegen des Klappmechanismus - auch die Gesamthöhe um diese rund 5 cm niederer. Da sich jedoch ein oder zwei cm mehr oder weniger bei großen Personen auf längeren Strecken aber doch bemerkbar machen und auch ganz allgemein die "Wahrnehmung" beeinflussen, wäre ich an der korrekten Höhe interessiert. Der Hersteller selbst hat ja leider kein Interesse an der Weitergabe zweckdienlicher Angaben zu seinen Produkten.
Vielen dank für den sehr wertvollen kommentar.
Die Lenkerstangenmitte befindet sich beim LD 96cm über dem Trittbrett. Ist mit Gliedermaßstab gemessen, könnten auch 96,5cm sein.
Mit meinen Bescheidenen 1,84m kann ich übrigens ohne Probleme oder Durchgestreckten Armen, Fahren.
machs selber was ist das für eine dumme Frage?
Wenn etwas dumm ist, dann ja wohl deine Antwort auf eine vier Monate alte Frage...
Hat dein kleines Ego einen Knick bekommen, wegen seiner Antwort auf die Flipsky Frage und Du hast dann auf der Unterlippe gekaut, dir die Zeit genommen und extra diesen alten Beitrag rausgesucht um ihm mal so richtig souverän ans Bein zu pinkeln?
Schwach, ganz schwach... Werd erwachsen!
