G30LD Controller Rücklicht macht komische Sachen
15 Juli 2021
7
Ninebot G30D
Moinsen, ich brauche mal Hilfe bitte. Folgendes Problem habe ich.
Bei meinem einen G30d war ein Xbot Controller verbaut. Roller lief damit, ließ sich aber nicht flashen. So nun habe ich einen gebrauchten Controller vom G30LD gekauft und eingebaut und die Seriennummer vom Scooter umgeschrieben. Nun leuchtet mein Rücklicht dauerhaft. Schalte ich aber das Licht am Dashboard ein geht vorn ganz normal die Lampe an, dafür geht sie hinten aus. Auch wenn ich über App sage Rücklicht immer an geht es aus. Es ist nicht möglich das Licht vorn und hinten gleichzeitig an zu haben. Entweder geht vorn oder hinten. Das Rücklicht leuchtet auch schwächer als bei meinen anderen beiden G30d. Ich verstehe das nicht.
Hy,
Komisches Verhalten.
Hast du den Controller schon mit einer CFW oder der Vanilla Firmware vom G30D geflasht?
Warum benutzt du einen Controller für einen G30LD an einem G30D?🧐
Hi,
Ja wie ich geschrieben hab es war ein Xbot Controller verbaut ohne Zugriff. Deshalb der neue Controller. Ja Vanilla hab ich getestet, gleiches Verhalten und mit einer Cfw auch.
Hi,
Würde jetzt mal Stumpf behaupten daß es dann an deinem G30LD Controller liegt.
Das die Pinbelegung gleich aussieht heißt noch nicht das es auch Funktioniert.🤷
Wenn sonst alles Funktioniert und du den G30LD Controller drinbehalten willst, kannst du vielleicht noch Folgenden Mod Ausprobieren:
Ob die Pinbelegung allerdings so stimmt weiß ich nicht, müsstest du gegebenfalls dann Ausmessen.
Nachteil ist halt dann auch, daß das Rücklicht nicht mehr schaltbar ist.
Reaktionen: Dr.One
