Gebrauchten G30 Max gekauft, 1 software aktualisiert und danach noch eins hat nicht geklappt mit dem einloggen
8 September 2024
G30 Max
Hallo, bin absoluter Neuling.
Habe heute einen G30 Max gekauft Baujahr 2019 bzw. laut Papieren Baujahr*
Der ältere Herr der mir den verkauft hatte hatte leider keine App und keine Ahnung. Der war angeblich vorher getunt. Bei der Besichtigung hatte ich die App Segway Ninebot heruntergeladen und wollte den Scooter verbinden um zu schauen wie viele KM der gelaufen hat. Verbindung hergestellt mit der App und Zack solle ich irgendwas aktualisieren laut App dies gemacht und dann wieder eine neue Firmware gefunden: Master-Control V1.8.11 diese lässt sich nicht aktualisieren nach mehrmaligen Versuch kommt immer danach einen Fehler in (7) oder so. Fakt ist komme nicht in die App quasi rein bzw. der verbindet sich nicht mit der App weil es nicht aktualisiert werden kann. Meine Frage ist wie kann ich es jetzt verbinden damit ich sehen kann wie viel der gelaufen hatte etc.
So nebenher wollte ich den Scooter etwas tunen auf German Manouver mit Xiaoflasher und Scooterhacking Utility versucht aber nichts geschafft… vermute neue Software…
Hab alles versucht US Mode, german Manoever nichts geklappt meine 2. frage wäre wie kann ich es wieder tunen.
Der Verkäufer (ältere Herr) sagte mir nach der App Verbindung vom segway ging das mit dem Bremshebel auf 46 km/h hatte mich super gefreut dann nach verbinden der App mit dem Fehler funktionierte es nicht mehr… Roller fährt nur 22 km/h die ganze Zeit. Max.
Wäre für eure Hilfe wirklich wirklich sehr dankbar.
Falls nicht habt ihr irgendwelche guten escooter Werkstätten oder Tuning Werkstatt in Raum Düsseldorf? Bzw. kennt jemand einen? Würde da gerne dann machen lassen… Ich privat kenne keine der sich damit auskennt leider…
Danke Leute
Hier findest Du unsere Helfer die sich damit gut auskennen.
Dein Controller muß zunächst downgegradet werden. Danach kannst Du auch wieder eine gewünschte Firmware flashen oder die Region des Scooters wechseln.
Moin
Tja, den größten Fehler hast du mit der Nutzung der Original Ninebot App gemacht.
Dadurch hast du dir eine restriktive Firmware auf den Controller gezogen der nun das flashen einer Custom Firmware (SHFW) unterbindet.
1.) Du kannst aus dem Playstore die Ninedash App runterladen und dir damit die Laufleistung, Zusatand des Akkus etc.. anzeigen lassen.
2.) Um eine Custom FW auf den Scooter zu flashen musst du nun diese restriktive FW downgraden.
Die SHU App schlägt dir da im Flash Tab eventuell ein downgrade vor.
Wenn dem nicht so ist, muss mit einem ST - Link und dem Reflasher gedowngradet werden.
SHU Reflasher:
