Geräusche beim beschleunigen
22 September 2020
18
Xiaomi Mi Electric Pro 2
Guten Morgen, ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass wenn ich losfahre und dann Gas gebe, dass ich ein komisches Geräusch höre. Hört sich so an, als wenn etwas lose wäre und durch die Beschleunigung irgendwo gegen schlägt. Kennt das jemand und vielleicht auch den Grund dafür?
Das kann vieles sein - Radmuttern lose, Schutzblech vorne /hinten lose... allerdings, wenn es nur unter Last (beim beschleunigen) auftritt, dürften es due Radlager sein. Schon mal aufgebockt und in der Luft (Leerlauf) getestet, ob er die da auch macht?
Danke für deinen Beitrag. Wenn ich das Vorderrad hochhebe und Gas gebe, dann höre ich keine Geräusche. Was vermutest du dann?
Kann ich nur bestätigen. Ist jetzt noch nicht allerhöchste Not, aber ein Radlagerwechsel steht dann bald an. Du kannst das Lagerspiel auch prüfen. Bock den Scooter auf und greife das Rad an 2 stellen, z.b. oben und unten. An einer stelle drückst du, an der entgegengesetzten ziehst du beherzt. Mach das ein paar mal an verschieden positionen am rad.
Wenn es wackelt (z.b. bewegt sich 0,5mm: hört man in form von klackgeräuschen und spürt man auch), dann ist das lager schon am verschleißen.
Reaktionen: Olli_69
auch ein toller Hinweis. Habe mir gerade mal etwas genauer das Vorderrad angesehen und bei der ersten Bewegung einen kleinen Schock bekommen. War verwundert wie viel Spiel das Rad hatte. Nachdem ich dann die kleinen Schrauben gelöst habe um mir das genauer anzusehen habe ich dann eine erste Ursache gefunden. Eine der Radmutter war lose, wie konnte das nur passieren. Aber selbst mit zwei angezogenen Radmuttern hat das Lager zu viel Spiel. War also die Bestellung der Kugellager kein Fehler :)
Hatte ich also zwei Richtige... bald kann ich Lotto spielen 🤑
Heute sind die Kugellager angekommen, leider viel zu klein. Wie schade das die Links hier im Forum nicht stimmen.
