Einklappen und die beiden Seitenschrauben lösen, dann die mittlere etwas anziehen, wie beim Vorbau Fahrrad. Nicht zu fest und nicht zu locker.
Dann die beiden Seitenschrauben wieder anziehen und auf Ausrichtung zum Rad achten, dass der Lenker in Flucht steht.
Da scheint sich deine Pole gelöst zu haben.
Auch das hier kann helfen wenn du einmal dran bist ab Minute 4 :
To-do-Liste & Tuning-Anleitungen von RollerPlausch.com 📌 Diese Infos basieren auf den Ninebot MAX /Seat/Audi G30/D II E-Scooter aus der RollerPlausch-Community. Vieles kann hier plattformübergreifend auch auf G30Lx, Ninebot F-Serie, die Ex-Serie angewandt werden. Weitere To-Do Listen haben...
Also ich hatte seit gestern ein rascheln hinten am Schutzblech. Richtig nervig.
Dachte es wär irgendwas in der Rückleuchte lose. Gussreste abgebrochen oderso.
Gerade Aufgeschraubt.
Vor dem Rücklicht ist eine Schraube und ein kleiner 4 cm² Hohlraum. Da waren zwei 1,5 mm große runde Kügelchen aus Lehm drinnen welche für das rascheln gesort haben.
Wenn ihr also mal sowas habt wisst ihr bescheid. ^^
