Mit Hilfe von K-Toffel ist es uns gelungen, eine "Telefon" -freie Lösung zu erstellen, um den German Maneuver-Modus mit einer SmartWatch für die unterstützten Roller in GM Free zu aktivieren.
Benötigt:
Anhang anzeigen video_2020-10-11_15-12-40.mp4
Wie man das zum Laufen bringt:
- "Entwicklereinstellungen" müssen zuvor auf der Uhr aktiviert sein.
Öffne die Einstellungen der Uhr
Tippe auf Entwickleroptionen> Debuggen über WLAN
Die IP-Adresse der Uhr notieren, diese wird später benötigt.
Als nächstes müssten wir die App Easy Fire Tools installieren. Dies ist normalerweise ein Tool für Amazon Firesticks, funktioniert aber auch mit "Wear", da es genau dasselbe tut: Über ADB kommunizieren.
Die App ist im Play Store.
Lade dann die geänderte APK-Datei von GM Free über diesen Link herunter, aber lade sie auf das Telefon herunter, da wir die Datei dort benötigen.
Diese Datei wurde vom Entwickler geändert, um Arm V7 zu unterstützen, und erfordert einige Verbesserungen. Denke also daran, dass sie vorerst keine Updates erhält, aber schon an einer voll kompatiblen "Wear" Lösung gearbeitet wird.
Jetzt ist es Zeit, die App vom Telefon auf die Uhr zu bekommen ...
Starte die Easy Fire-Tools auf dem Telefon und gehe in die Einstellungen
Im Abschnitt FireTV IP wird die IP-Adresse der Uhr eingeben.
Wenn alles richtig funktioniert, in der oberen rechten Taste auf Verbinden klicken.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wähle Downloads aus und dort sollte die APK zu sehen sein.
Die APK anklicken und per Sideload installieren.
Dies kann einige Minuten dauern (ca. 2-3)
Danach sollte die App auf der Uhr installiert sein und sich wie gewohnt bedienen lassen können.
Das erste Mal ist schwierig, wenn viele Bluetooth-Geräte in Ihrer Nähe sind. Am besten, ist es nur ein BT-Gerät in der Nähe zu haben und in Zukunft mit dem Auto-Modus zu arbeiten.
Vielen Dank an K K Toffel für die Arbeit bei der Anpassung der App an ARM V7 und Lennard für die Idee und Hilfe.
= = = = = ENG - VERSION = = = = =
With the help of K-Toffel we managed to create a "Phone" free solution to activate the GM mode with a SmartWatch for the supported scooters in GM Free.
What is required:
- Android wear compatible smartwatch
- A modified APK file of GM Free (this version differs from the regular version as for a smartwatch ARM V7 is required)
- Enabling ADB on your smartwatch
- The app Easy Fire Tools on your Android phone
First a video to show you how it works and that it works:
So how to get this to work:
- First make sure you have enabled "Developer Settings" on your watch.
Next we would need to install the app Easy Fire Tools this is normally a tool for Amazon Firesticks but works also on Wear as it just does the same: Communicate via ADB this app can be found in the Play store.
Then Download the modified APK file of GM Free in this link but download it on your phone as we need the file there.
This file has been modified by the developer to support Arm V7 and required some tweaks so keep in mind for now it wont get any updates but on the background they work towards a full wear compatible solution.
Now it's time to get the app from the phone on the watch ....
Start Easy Fire tools on your phone and go to the settings
Withing settings you will find a section FireTV IP and here you would need to enter the IP Address of your watch.
When all works correct you can press connect in the Top right button and it would turn Green of connected.
Once connected select downloads and you should see there the APK you had downloaded before.
Just click it and it confirms if you want to sideload this app.
Then it starts loading the file and installing it. This could take a few minutes (about 2-3).
After that you should have the app on your watch and can operate it like normal.
The first time is tricky when you have many BT devices near you so best to do this when you only have one BT device near you and work with the Auto mode in the future. This is due the small screen and no scrolling option.
Anyway thanks again to K-Toffel for his quick work to adapt the app to ARM V7 and Lennard for coming up with the innitial idea and help.
Benötigt:
- Android wear kompatible Smartwatch (Amazon)
- Eine modifizierte APK-Datei von GM Free (diese Version unterscheidet sich von der regulären Version, da für eine Smartwatch ARM V7 erforderlich ist)
- Aktiviertes ADB auf der Smartwatch
- Die App Easy Fire Tools auf dem Android-Handy
- Öffne die Einstellungen der Uhr
- Tippen Sie auf System > Info (About)
- Scrollen zu Build-Nummer und tippe sieben Mal auf die Build-Nummer
- Ein Dialogfeld erscheint und bestätigt den Entwicklermodus
What is required:
- Open the watch's Settings.
- Tap System > About.
- Scroll to Build number and tap the build number seven times.
- A dialog will appear confirming that you are now a developer.
- Tap Developer options > Debug over Wi-Fi.
