Größerer Akku für den Legacy
15 Januar 2023
5
10
IO HAWK Legacy
Ich plane mir für den Lagacy einen größeren Akku mit Samsung Zellen bauen zu lassen. Nur wer baut diese, oder wo kann ich dieses Bestellen . Gibt es da Empfehlungen von euch. Ich würde mich freuen über eine Antwort.
Reaktionen: MZY82
Jetzt ist mein Winterprojekt abgeschlossen. Mit Unterstützung eines Elektromeisters.
Größeren Akku gebaut 40 Ah mit Samsung Zellen 14s8P und Daly 60 AH Smart BMS
Und es passt alles rein.
Alle Kabel mal sortiert und man bekommt jede Menge Freiraum für den Akku und das BMS.
Da die Samsung 21700 Zellen höher sind, wurde einfach eine 5 mm Gummidichtung angefertigt, die auch noch selbstklebend ist und dadurch beim Schließen des Trittbrettes nicht verrutscht.
Gestern mal endlich bei Sonne eine kleine 18-km-Runde fahren können. Mit 9 Grad war es aber schon kalt.
Für heute plane ich mal eine größere Runde, ohne nachzuladen, aber die Außentemperatur wird wohl nicht besser sein.
Wenn ich mir das zweite Bild ansehe...
Du hast doch hoffentlich nicht einfach nur Fischpapier ins Akkufach gelegt/geklebt und dann einen nicht verkleideten Akku rein gepackt? 🤭
Hatte ich noch übrig, dachte das kann doch nicht schaden.
Man könnte noch mehr Platz vorne schaffen, wenn man die 2 kleinen schwarzen Kästchen für Licht und Blinker in den Hohlraum hinter den Akku verlegt. Da passen beide rein. Habe ich ausprobiert, aber dann doch gelassen, weil es auch so geht.
Insgesamt nach genau 60 km 52,5 % und 50,9 Volt. Nach der Tabelle könnte das auch stimmen. Mal sehen was noch geht
Reaktionen: Dr.One und Growler
Könnte ich die Maße haben vom Batterie Fach bzw würde Abmessungen: 300x170x70mm Batterie da rein passen?
Krass dass es tatsächlich Leute gibt die einen noch Größeren akku möchten beim Legacy, mir tun schon nach 30 kilometern die füße weh :D
Hat irgendwer mal einen Akku mit höherer Spannung verbaut? Im Menü kann ich ja glaube bis 60v nominal auswählen. Meiner bekommt auch einen neuen Akku, allein schon wegen dem BMS ohne vollen Zugriff und halt mehr Kapazität.
Überlege ob der scooter auch 15 oder 16s verkraftet.
Wie gesagt, auswählen kann ich das ja im Menü. 60v nominal sollten 16s sein. 14 sind drin.
