Gummi wird weich
25 März 2022
G30 Max II
Moin moin,
ich brauche bitte Eure Hilfe.
Am 03.11.2021 habe ich meinen Roller „ Ninebot KickScooter MAX G30D II«, 350 W, 20 km/h, bekommen. Bin ca 550 Kilometer damit gefahren. Modifizierungen wurden bisher nicht gemacht.
Jetzt ist am Hinterreifen ein Schlitz durch dem Luft entweicht und dass Gummi ist an der Stelle ganz weich.
Was sollte ich jetzt am besten tun, oder welche Teile muss ich wechseln.
Servus,
bist wohl in etwas Reingefahren, zb. Glasscherbe.
Der Reifen ist kaputt und muss getauscht werden. Was da rauskommt und weich ist, ist der Pannenschutz aus dem Reifen. Das Loch ist aber zu groß, sodass der das nicht mehr Dicht bekommt, das ist eh nur dazu gedacht das du bei einem "kleinen" Loch noch an dein Ziel kommst.
Anleitung zum Reifenwechsel gibt's hier:
Ersatzreifen gibt's zb. in der Einkaufsliste:
Das ist das originale Pannenschutzgel, was die CST-Reifen haben. Der Reifen ist nicht weicher als vorher auch. Er ist einfach defekt.
=>Neue Original-Reifen gibt's HIER ODER HIER<=
