Guten Tag Leute
24 November 2021
23
15
Hitway H5
Ich suche einen gebrauchten Akku.
Es kann sein:
48V 10Ah
48V 100000mAh
36V 4400mAh
48V 30Ah
36V 10Ah
oder ähnliches als Zusatzakku gedacht.
Mit freundlichen Grüßen:
Peter Glinz
ähm woot?
Die Anfrage ist ja ziemlich durch den Wind.
Das sieht nicht danach aus das du wüsstest was du brauchst, hast oder benötigst und verwenden kannst.
Schon die unterschiedlichen Spannungen machen stutzig.?
100000mAh wäre ein 100Ah Akku das ist ein riesen Brocken in Lkw Batteriegröße und in mAh werden keine wirklichen Akkus in der Größe angegeben außer beim betrügerischen Chinahändler.
4400mAh sind nur 4,4Ah also gerademal Werkzeugakkugröße oder die winz Hooverbordpacks und kaum als Zusatzakku ernsthaft sinnig.
Zwischen 36v 10Ah also 360Wh und 48v 30Ah also 1440Wh liegen auch Welten.
Das wären auch alles völlig unterschiedlichste benötigte Bauvolumen.
Sicher du willst nicht eher Beschreiben was du tun willst und und für welches Gefährt. Um mal Meinungen zum Thema einzuholen und Empfehlungen?
Die Abmaße des vorhandenen Akkueinbauplatzes und vorhandene Steuer und Motortechnik wäre hilfreich zu wissen.
Reaktionen: Thorstules
Hallo, ja du hast Recht.
Ich habe gegoogelt und die dort gefundenen Akkus abgeschrieben.
Falls du es wissen möchtest ich habe den HITWAY H5.
Der Original Akku hat folgende Daten:
48V 10AH
Sorry das ich mich vorher nicht schlau gemacht habe. Mir geht's nur um die Reichweite. Ich bin jetzt schon 1589 Kilometer gefahren !! Und immer noch mit Spaß.
Mfg. Peter
Kein Problem war kaum Kritik eher nur ernstgemeintes einmal durch die Materie wandern um klarheit zu schaffen.
Der H5 sieht ähnlich wie ein Wizzard oder Karcher aus.
Der Bauraum sollte genau ausgemessen werden und dabei auch Gehäusesicken, Schrauben und Gehäuseeinkurvungen verücksichtigt werden.
Du brauchst um die Akkus wenigstens 1cm ca. Platz in allen Richtungen wenn du sie Stoßsicher verbauen willst. Das schränkt das volumen zusätzlich ein.
Wenn du nicht auch die Systemspannung ändern willst und dafür eventuell anderen Motorcontroller und Handeinheit benötigst würd ich bei der Orginalspannung bleiben.
Die Reichweite intern erhöhen geht mittels vollständigem Akkuautausch auf etwas viel größeres oder parallelschalten passender Packs.
Dazu bietet das Forum diverse Threads und auch Hinweise zum verschalten.
Rainers XT 950 zeigen wie man durch Verdopplung des Internen Originalspeichers mehr Reichweite gewinnt. Selbiges habe ich hier bei mir vorgenommen. (Y Methode Parallelanschluß zweier gleicher Originalakkupacks mit je eigenem BMS)
Glücklicherweise haben die Trittbretter dieser Fahrzeuge genügend Bauraum dafür.
Er zeigt aber auch einen 48v Umbau mit baulich passendem Akkupack.
Der Hitman sieht baulich dem Wizzard auch recht ähnlich.
und hat 48v 10Ah also nicht den größten Akku.
Zuerst würd ich auf jeden Fall mal ins Trittbrett reinschauen. Genau Ausmessen. Fotos machen mit zollstock darauf zum Größen abschätzen. Alle Seitenwände mal abgreifen und unter Licht betrachten ob Verschraubungen z.b. hineinragen und den Bauraum begrenzen. Gedanken machen ob und wie der Motorcontroller z.b. versetzt werden kann oder gar extern z.b. in einer Controllerbox verbaut ginge (Kabellängen beachten vor allem zum Motor)
Danach kann man Akkupacks der Bauform und Spannung nach suchen und schauen welche Energieinhalte erhältlich sind.
Auch dazu hat das Forum Hinweise mit Glück gibt es Passendes.
Es wird hier im forum aber auch individueller Akkubau angeboten. Ich würde vermuten damit dürftest du am besten fahren. Denn dort kannst du besser als billig China Zellen Packs fraglicher Herkunft erwarten. Das Erhöht den verfügbaren Energieinhalt pro Zelle schonmal. Und zusätztlich kann der Bauraum optimaler ausgenutzt werden.
Auch Teilrefinanzierung der Kosten durch Akkuverkauf in Betracht ziehen. Solange der noch funktioniert und halbwegs frisch erscheint.
48V 10AH
Mfg. Peter
Interne Akkukapazität als Zusatzakku aussuchen, zum beispiel bei Chamrider.
Gucken, ob der Scooter während des Ladevorgangs fahrbar ist.
Y-Kabel bauen oder kaufen, dann in Reihe oder Parallel schalten.
