Help (Flash-Basics)
5 Dezember 2022
14
Wien
Xiaomi 3
Bin neu auf den Gebiet E-Sooter und jetzt schon verwirrt :unsure: . Ich habe mir eine gute Anleitung zur Brust genommen und deswegen etwas verwirrt Der Ultimative Einstiegsthread: Xiaomi 1S / Pro2 / Mi3 / Lite. Die Erklärungen sind echt genial haben mich auch etwas gescheiter gemacht was gewisse sachen betrifft.
Jetzt zu meinen Problem:
Ich möchte die BLE 1.5.7 flashen und bräuchte Eure hilfe den das was ich hier alles gelesen habe verwirrt mich. Vielleicht gibt es eine kurz Anleitung wie ich was einsetze / verwende / schritt für schritt wäre nice.
Ich habe das mit den MiDu-Flash gelesen und ehrlich gesagt das nicht ganz verstanden. MiDu-Flasher 🔌 ST-Link Downgrade & Unbrick.
Ich versteh nicht ob ich diesen an Pc oder wo verwenden soll ?
Am Handy habe ich schon einige App´s ( Samsung Note 20 Ultra ( Android ) siehe Anhang geht schneller als hier herschreiben .. Siehe Bild " App"
Habe auch über downG versucht die DRV223-VANILLA Orignial SW drauf zubekommen ... vergeblich .. Siehe Bild " Display und Screenshot "
Habe keine Ahnung wie ich was einsetzen kann / soll. Da hätte ich die Bitte um Erklärung
Danke im Voraus schon mal
Netschi
Mit dem Handy kommst du nicht weiter, die BLE 1.5.7 verhindert ein Flashen über Bluetooth, sowohl von der Firmware (DRV) als auch der BLE selber.
ST-LINK ist vereinfacht gesagt ein USB-Stick, der eine Kabelverbindung zwischen PC und Dashboard herstellt - und über Kabel lässt sich wunderbar und immer flashen und somit ein Downgrade auf eine BLE durchführen, die keine Sperre hat. Danach gehts normal übers Handy weiter.
Wie das Downgraden genau geht steht in den Thread https://rollerplausch.com/threads/midu-flasher-st-link-downgrade-unbrick.5399/#post-62768
Olli_69 danke für die echt super Antwort und Hilfe (y)
Kurze Frage noch ich habe einen Xiaomi 3 und wenn ich was suche bekomme ich immer nur Xiaomi M365 wo liegt hier der unterschied .. gibt es überhaupt einen ?
Danke für die Info
M365 ist der classic, das passt nicht. Det Mi3 ist nichts mehr als ein "aufgemotzter" 1S, die Teile passen. Steht aber auch meistens dabei. Dashboard z. B. ist bei 1S, Pro2 und Mi3 identisch.
Hallo Freunde
Ich habe leider ein problem mit den Flashen ich komme nicht weiter vlt bin ich nur zu blöd ich weiß es nicht. :eek: Habe Ihn mit den Mi-Du schon behandelt und die BLE 1.5.7 auf 1.3.4 geflasht. Aber jetzt komme ich nicht weiter. :cry: Die App ScooterHacking meint beim Reiter Config immer ich das ich die SHFW nicht habe. Jetzt weiß ich nicht weiter was ich machen
soll bin ratlos.
Ich würde Euch bitten mir die nächsten Schritte für dumme zu erklären den ich habe einiges probiert und bin nicht weiter gekommen bis jetzt. :rolleyes: Ich habe einige App am Handy oben siehe Anhang. Bitte die Originale App auslassen wird nicht mehr verwendet.
Ich bräuchte nur eine Plan wie ich Step for Step vorgehen kann/muss.
Danke Freunde schon mal Euer Massi
Hallo Freunde
soll bin ratlos.
Habe Dein Bild dir mal übersetzen lassen.
Du mußt unterscheiden zwischen SHU, also der App an sich und der SHFW (ScooterHackingFIRMWARE). Wie HP oben schon schreibt, mußt Du mit SHU jetzt erst noch die SHFW installieren (sofern Du diese Firnware anstatt einer originalen FW nutzen möchtest)
Ich möchte die 247-v0.2.6 verwenden welche auch in der App ersichtlich ist bekomme wenn ich auf Start klicke einen Pfeifton und das wars. Was mache ich da falsch ich versteh es nicht oder muss ich die Software extern downloaden und dann mit der App verwenden?
p.s habe mir auch jeden Screnn in deutsch übersetzt das ich verstehe was verlangt wird.
Du musst dich entscheiden, entweder SHFW oder die DRV 247.
Das was du jetzt sieht's ist die SHFW die wahrscheinlich auf der DRV 247 basiert.
Lies dich dich erstmal in das ganze Thema ein, bevor du blind was machst.
DRV 0.1.7 ist keine originale DRV. Da einer der Screenshots ** Bezahlsoftware ** zeigt - hast du damit versucht, eine Modifikation vorzunehmen?
Wenn ja, ist die Firmware nun verschlüsselt und andere Apps blockiert. Du musst dann erst über ** Bezahlsoftware ** zurück zur Stock-Fimware:
Reaktionen: ActSeven
Hallo Oli_69
Ich habe dir hier die screen von meinen ** Bezahlsoftware ** gemacht und finde den Button leider nicht. Sorry
Die aktuelle drv017 ist die momentan neuste DRV firmware für den mi3.
Die zickt sehr stark rum.
Noch mehr als die drv016 vorher.
Die aktuelle SHU hat auch ein Problem mit dem sperren des Scooter was sie immer vor dem drv Flash Vorgang machen möchte.
Auch im Tools Tab kann man den schieberegler zum sperren nicht nutzen.
Hatte heute das gleiche Problem.
Downg kann zwar den Scooter sperren, aber ebenfalls keine drv flashen. (Erscheint dann Fehler 10 im Display)
Wenn man den Flash Vorgang abbricht ist der Fehler 10 weg.
Wegen dem Problem des sperren in SHU hab ich ihn dann mit downg gesperrt, und versucht mit SHU zu flashen.
Dann kam er zwar über die Fehlermeldung mit dem sperren hinweg, aber brach trotzdem ab.
Dann mit Fehlermeldung firmware chunk size error.
Auch das bereinigen des Update Cache mit downg ( CLR BLE SWAP) war ohne Erfolg.
Ebenfalls habe ich diverse BLE Versionen ausprobiert.
Aber es liegt nur an der neuen DRV017.
Hatte dann die faxxen dicke und mit st-link den controller geflasht.
