Guten morgen,
hört sich für mich irgendwie normal an das summen, nur die zwischengeräusche sind seltsam. DPC 3000 + alle Geschwindigkeiten auf 45, da fehlt noch überall die 65A und alles ist perfekt eingestellt
Wenn du dann noch 100kg oder mehr wiegst, wäre die Geschichte rund
aber blinkendes Rücklicht *g*
Könnte das Lager hinten sein. Kommt darauf an, wie und wo Du mit Deinem Scooter fährst. Bist Du mal beim Regen gefahren, oder fährst Du viele staubige Strecken? Dann würde ich das Rad ausbauen und mir die Lager anschauen. Evtl sauber machen, durchpusten, etwas WD40 PTFE rein und schauen ob es besser wird.
Hier hast Du noch ein paar Infos dazu:
📌 Dieser Guide ist für den Ninebot MAX /Seat/Audi G30/D II E-Scooter Einen Guide für den Xiaomi gibt es hier. Für den SoFlow hier. Vorwort Ninebot G30 Lager sind ohne Zweifel nichts für Feuchtigkeit und Dreck, sollte trotz regelmäßiger Wartung das Lager laut werden kann man über einen Tausch...
rollerplausch.com
PS. Dein Hund mag das Geräusch ^^
