Hilfe Trommelbremse schleift
15 Juli 2022
Ninebot by Segway MA
Hallo an alle Rollerfans,
ich habe mir einen neuen Ninebot Max G30II gekauft und habe seid Anfang an das Problem das die Trommelbremse schleift wenn ich die Bremse nicht ganz anziehe. Ich dachte das legt sich da er Neu ist, aber mittlerweile habe ich ihn schon etwas länger
und das schleifen besteht immer noch. Ich hoffe das wer eine Idee hat um das Problemchen zu lösen.
Vielen dank schon mal.
VG
Trommelbremse - hört sich normal an. Innerhalb der Trommel werden "Bremsbacken" nach außen gedrückt und wenn diese dann am Rad anfangen zu greifen, dann "schleift" es halt erst mal leicht. Wenn Du die Bremse gleich komplett ziehst, also nicht langsam, dann hast Du kein Schleifen und auch kein wirkliches Geräusch.
Reaktionen: Gerhard und Maxi2501
Völlig normales Geräusch für eine G30 Trommelbremse beim "leichten" Anbremsen.
Machen meine beiden neuen G30D II ganz genauso.
Leider wurden bei beiden die Trommel - Innenradien leicht unrund gefertigt und das Geräusch schwankt,
was viel mehr nervt, dadurch rhythmisch (synchron mit den Radumdrehungen).
Werd ich irgendwann mal ausdrehen.
Kein Grund zur Sorge. So klingt eine G30D Trommelbremse im Optimalfall. Alles gut!
