Hinterrad verliert Luft
14 August 2021
3
Mi1s
Habe vor etwa 2 Monaten vorder und Hinterrad den Reifen gewechselt, bin da die ganze Zeit damit gefahren und die Luft hielt. Hatte dann 2 Wochen Urlaub danach war das Hinterrad platt und Luft hält nicht mehr dauerhaft.
Hat von euch einer ne Erklärung woran es liegen könnte
Danke schonmal im vorraus
Ist das Ventil denn in Ordnung?
Bei diesen Temperaturen gibt's da ab und zu mal Probleme.
Einfach das Rad mit Luft befüllen und dann mit einer Sprühflasche (Zerstäuber) eine Lösung aus Wasser und Spülmittel aufbringen. Dann kann man in der Regel erkennen wo die Luft entweicht (Blasenbildung).
