Honeywhale/Zamelux E9 Max Bremslicht blinken
7 September 2025
3
3
Honeywhale E9 Max
Hallo an die Runde!
Ich habe den internationalen Controller von Xbot eingebaut und jetzt rennt er zwar. Aber hat jemand irgendwelche Ansätze um das blinkende Bremslicht wieder auf statisch zu bekommen? Außer den dt. Controller wieder einzubauen? Kann man den evtl. „dazwischen schalten“?
Vielen Dank für Eure Ideen im Voraus!
Schade…hab ich mir schon fast gedacht, aber gehofft das sich da vllt in den letzten 3 Jahren was getan hat.
Weiß denn jemand, ob man nicht auch einen Controller von Xiaomi da anschließen könnte um den dann entsprechend flashen zu können?
Wenn das BMS des Akku nicht mit dem Controller kommuniziert, dann musst du nur zu dem Controller noch das Display und den kompletten Kabelbaum tauschen, dann KÖNNTE das funktionieren.
