Info zum Mi5 Max und Ladegeräte
25 Juni 2023
6
Mi 5 Max / Mi 3
Nachdem gestern mein Mi5 Max und heute der original Fast Charger vom Mi4 Pro Plus geliefert wurden, hier ein paar Bilder zum Thema Laden.
Der Fast Charger für den Mi5 mit der Bestellnummer DDHBC39NEB ist in D derzeit nicht erhältlich. Deshalb habe ich aus den Niederlanden den vom Mi4 Pro Plus/Max gekauft obwohl er ausdrücklich nur für diese Scooter funktionieren soll und es auch so auf der Umverpackung aufgedruckt ist. Ich kann hier bestätigen der funktioniert auch bestens mit dem 5 Max und auf dem Lader ist auch die DDHBC39NEB aufgedruckt. Dies ist auch ein echter Fast Charger mit maximal 206 Watt Ladeleistung und nicht so Spielzeuge wie die als Fastcharger angebotenen bei Aliexpress.
Der Fastcharger ist allerdings ein richtiger Klopper und Sackschwer im Gegensatz zum Standardlader, links auf dem Bild der vom Mi 3, mitte der Standardlader und rechts der Fast Charger.
Da dieser Fast Charger DDHBC39NEB auch für das neue Segway Xafari Fahrrad verwendet wird, denke ich auch das der Roller nicht bei Brightway gebaut wird sondern aus der Ninebot/ Segway Schmiede kommt.
Der 5er Roller fährt sich gut und ich würde nie wieder einen ohne Vollfederung kaufen, hätte ich vor zwei Jahren gleich machen sollen.
Die Blinker sind gewöhnungsbedürftig weil man keine Mittelduckpostion zum abschalten hat, wie beim Motorrad, sondern wieder die vorher gewählte Richtung drücken muss. Der Ladeanschluss ist wieder so ein fummeliger Plastikmöpel der beim Stecken immer im Weg ist.
Die in der EU Version verbaute Ambientebeleuchtung ist in der D Version nicht verbaut.
Reaktionen: Gerhard
Da es sich um einen 4P Akku handeln wird, sind 3,7A nicht wirklich "fast charging", aber auf jeden Fall schneller als Standard.
Ansonsten ne top Info, dass das Ladegerät/der Stecker vom 4 pro Max/Plus auch am 5 Max passt 👍👍.
Mit "Hersteller Ninebot" könnte dann auch hinkommen, der 4 Max pro/plus sind ja ebenfalls nicht Brightway.
Reaktionen: Gerhard
