Wie meinst du das genau ? Ist das Hohl und innen geht noch ein Rohr hindurch ?Die Schraube sichert den zylindrischen Innenteil der Lenksäule gegen das Außenrohr am oberen Ende.
also wird das rohr damit gehalten wo die kabel durchgezogen werden ?So könnte man es ausdrücken. Sieh dir mal genau die Bilder von beiden Endbereichen der Lenksäule an:
91.37€ 25% OFF|Original VSETT Wichtigsten Gabelschaftrohr für VSETT 10 + VSETT10 + Elektrische Roller Vertikale Stange Gerade Pole Fahren Rohr Ersatz teile| | - AliExpress
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.coms.click.aliexpress.com
Nein, da schlägt ohnehin nichts. Die Teile sitzen ja spielfrei ineinander. Die Schraube dient als formschlüssige Sicherung der Position beider Rohre zueinander, falls du mit dieser Formulierung was anfangen kannst.dsmit es wenn man über unebenheiten fährt das innenrohr nicht gegen das äußere schlägt
… meinst du damit das dieses innenrohr nicht hinunter rutscht ?Nein, da schlägt ohnehin nichts. Die Teile sitzen ja spielfrei ineinander. Die Schraube dient als formschlüssige Sicherung der Position beider Rohre zueinander, falls du mit dieser Formulierung was anfangen kannst.
