- 13 Juli 2024
- 44
- 32
- Paul, Joyor, Viron
nachdem ich mich durch diverse offene Controller+Display für den Joyor S5 durchgefummelt habe und immer irgendwas nicht so war wie ich es gern hätte, habe ich mich mal im E-Bike Bereich bedient
Ich habe einen 30A Sinus-Controller mit S100 Display verbaut. Das Display ähnelt, zumindest von der Form her, sehr dem Original so daß es auf den ersten Blick nicht auffällig ist.
Kosten für Controller und Display 77€ - schon ein gewaltiger Unterschied zu den üblichen Tuning-Kits.
Was noch gebraucht wird ist ein passendes Motorkabel und ein Step-Down Konverter 48->12V fürs Licht. Das Lichtmodul vom Joyor kann man vermutlich auch verwenden, müsste man mal an Hand der Anschlussbelegung prüfen. Der Joyor hat ja eine 12V Lichtanlage, der Lichtanschluss des neuen Controller liefert 48V. Davon gibt es zwei, einen direkt am Controller und einen der mit dem beigelegten Kabel mit in Richtung Display geführt wird. Ich habe Vorder- und Rücklicht über den Step-Down direkt am Controller angeschlossen, den anderen Anschluss habe ich frei gelassen.
Bedienelement, Daumengas und Kabel liegen dem Set natürlich bei.
Controller + Display Set
Motorkabel - hier die Julet Male Variante auswählen
Im Display werden die üblichen Sachen angezeigt, es gibt eine Prozentanzeige, man kann sich die Akkuspannung anzeigen lassen und in den Settings lässt sich neben Zero-Start und der Boost Empfindlichkeit - also wie schnell die Kiste beim Anfahren vom Acker zieht, auch der Ausgangsstrom begrenzen.
Ich habe den Strom mal auf 25A begrenzt und bin mit dem Original Motor ein paar ordentliche Steigungen hochgefahren und das Ding wurde gerade mal handwarm. Die Kühlarchitektur an den Motoren scheint schon sehr effektiv zu sein.
Vorher hatte ich auch schonmal einen 25A Controller von Todimart drin, da ging die Kiste nicht ansatzweise so ab, vor allem an Steigungen. Hier machen sich die Unterschiede zwischen Rechteck und Sinuscontroller klar bemerkbar.
Es gibt 5 Fahrstufen, die Höchstgeschwindigkeit in Fahrstufen 5 liegt bei etwa 35kmh (muss ich aber noch per GPS messen).
In Fahrstufen 3 sind es ca. 24...25kmh bei ca. 60% Leistung. Also ideal um unauffällig in der Gegend rumzudümpeln. Wenn es an einen Berg geht dann vorher einfach auf Stufe 5 wechseln und die 1440W stehen zur Verfügung. Allerdings bei 30A also voll aufgemachter Strombegrenzung.
Ob das der org. Motor auch noch ab kann, keine Ahnung.
Gut, hab bestimmt noch irgendwas vergessen.
Na ja, vielleicht interessiert es ja jemanden und wer noch Fragen hat, immer her damit.
