Kabel verlängern
6 Mai 2023
6
Xiaomi Mi S1
Hi, geht das?:
ch hatte geplant, allle Kabel aus dem Xiaomi Mi S1 zu verlängern, um von Außen ein anderes identischen Akku, wie der verbaute manuell anschließen kann.
Will beide Akkus betreiben und laden können.
So könnte ich viele 36v Standard Akkus im Rucksack tragen und eins anschließen, wenn es fast leer ist.
Würde es auch mit Xt-30 Stecker löten und wasserdicht machen.
Welche Kabel MUSS ich verlängern?
Das Hauptmotorkabel, Kabel zum Steuergerät und Licht?
Wären insgesamt 6 Kabel, oder wieviele Kabel sind am Akku?
Das andere Akku ist erst in nen paar tagen Zuhause,
Geht das?
Danke für Rat euren Rat!
Such hier mal nach Zusatzakku, da findest alle Informationen die du brauchst.
Edit: Das mit den "vielen Akkus der Reihe nach anschließen" vergiss schnell wieder - es sei denn du legst Wert drauf, zur lebenden Fackel zu werden.
Reaktionen: Gerhard
