Kann man Bremslicht beim Ninebot G2 früher einstellen
26 Dezember 2022
93
62
Ninebot Max G2D
Kann man Bremslicht früher einstellen beim betätigen der bremse? Damit die rekuperation schon anfängt bevor die trommelbremse eingreift.
Der Schalter sitzt doch am Bremshebel oder nicht? Wenn ich den Bowdenzug verstelle ändert sich der Weg vom Bremslichtschalter?
Nein der bleibt gleich aber die Trommelbremse packt später. Am Sensor im Handhebel gibt es nichts zu verstellen.
Bei einem bekannten ist es so das wenn er ein wenig bremst das sofort bremslicht angeht und auch rekupiert. Ich muss Bremshebel fast zur hälfte ziehen bis mal bremslicht angeht und auch mal rekupiert.
Reaktionen: SAARFU3RST
Du kannst den Roller mit einer cfw flashen, das funktioniert sowohl mit dem Altern cfw-Konfigurator als auch mit der SHU …..
Dann kannst du den Punkt einstellen, wann die e-Bremse anfängt/aufhört und wie stark sie bremsen soll….
https://rollerplausch.com/threads/ultimative-cfw-anleitung-ninebot-max-g30d-g30d-ii-g30ld-2022.1591/
https://rollerplausch.com/threads/shfw-anleitung-2023-scooterhacking-utility.3753/unread
Bist du dir sicher das man derzeit den Ninebot G2 mit einer Custoim CFW flashen kann? Wenn ja wie?. Weil das was du verlinkt hast ist für den G30....
Im Bremshebel befindet sich kein Schalter sondern ein Hallsensor.
Du müsstest die SHFW flashen.
Dann könntest du die Hallsensorwerte so einstellen das der Bremshebel empfindlicher reagiert.
Reaktionen: LittlePsycho
