Normal
Ballistol ist unkritisch, zumindest das Allzweckzeug (hier gilt das gleiche wie bei WD40 - es handelt sich um eine Marke mit diversen Unterprodukten) - Aber danke, dass du das Stichwort "Lösemittel" ansprichst.Vielleicht mal zur Erklärung warum immer auf PTFE (Teflon) Schmierfett verwiesen wird. Jedes Material ist löslich, Dichtelemente aus Gummi bestehen aus nicht unerheblichen Teilen aus Kohlenwasserstoffen, und eben diese lassen sich mit anderen Kohlenwasserstoffen anlösen, dass führt dann bei falschen Kombinationen (Schmierfette, Öle) zu Aushärtung oder Aufquellen - das vermeidet man mit Fetten auf Teflonbasis.Dann sollte man noch das richtiger Schmiermittel an der richtigen Stelle einsetzen, Öl an Bewegungsstellen wie dem Ständer ist relativ sinnfrei, es wird mit steigender Temperatur flüssiger und läuft schlichtweg weg, daher wäre hier ein Haftfett deutlich sinnvoller.
