Klapp Mechanismus hängt
3 September 2021
8
Xiaomi MI 1S
Hallo zusammen was mache ich wenn der Roller nicht mehr aufklappbar ist weil die Nase fest hängt? Xiaomi Mi 1s
Wie kriege ich die Nase wieder locker?
Es kann sein dass ich innen die schraube zu fest gedreht habe und deswegen die Nase nicht eher öffnen kann bzw nicht eher aus der Sicherung kommt.
vorne die Inbus-Schraube lockern, dann sollte es gehen. Wenn kein Inbus vorhanden,
dann kannst Du auch ein Handtuch an den Hebel hängen und damit ziehen, klappt auch :)
Reaktionen: Gerhard und Evono
Hab es mittlerweile gelöst bekommen ... leider hatte ich die innere schraube so fest angeschraubt das die "nase" sich irgendwie komplett verkeilt hatte in ihrer ritze so dass leider nur noch gewalt geholfen hat sprich schraube vorne rausdrehen und dann mit nem hammer sanft 5-6x oben gegen die nase gehauen so dass sie praktisch unten aus der furche rausgedrückt wurde.
Hebel und alles ging auch nichtmehr :P also war echt komplett verharkt.
Reaktionen: Gerhard
