Klicken im Hinterrad?
Twb
10 Juli 2022
G30LD
Moin, mein G30LD ist gerade Mal 70km alt und hat ein klicken im Hinterrad als ob man eine Feder " plingen" lässt🤷🏻‍♂️
Oder auch ähnlich wie das klicken von einer Radnabe, sagway möchte, nach Video Zusendung" den Roller eingeschickt bekommen um zu schauen ??🙄
Wie kann ich n kurzes Video Posten?
Danke
Hier das Geräusch und da ist es leise
  • IMG_1772.MOV
    20,3 MB
Klassischer Fall, hab auf dein Video dieses Bild erstellt und den Ring markiert, das ist eine Blende und da brechen gerne die Nasen die diese Halterung halten ab, ich hab sowas ähnliches gehabt, wenn die Nasen abgebrochen sind hast du genau dein Geräusch, wenn du den Scooter aufbockst und das Rad schneller drehst, ist das Geräusch weg.
Du kannst sehr vorsichtig den Ring lösen, aber Achtung die restlichen Nasen brechen auch sehr schnell ab.
Ich musste meinen letztendlich wieder ankleben weil fast alle Halter gebrochen sind, bei Ali oder sonstigeb Shops gibt es neue Blenden.
Grüße
Grüße
Den Ring vorsichtig mit einem Hebelwerkzeug aus Kunststoff lösen und die Bereiche der Auflagepunkte mit einem Tropfen transparentem Silikon benetzen. Danach den Ring wieder andrücken und trocknen lassen. Ruhe im Karton!
Aber Geobot hat es auch gut erklärt wie es geht, ich hab's mit Loctite geklebt 😁
Kleben wird das natürlich so auch. Nur härtet Loctite natürlich auch aus.
Das Problem weshalb dieses Phänomen überhaupt auftritt, ist in meinen Augen halt der Kunststoff des Ringes, der für die Schläge und den Vibrationen im Fahrbetrieb, nicht flexibel genug ist. Daher arbeite ich ja auch mit Silikon. Es hat eine ausreichende Klebekraft und bleibt nach dem Aushärten flexibel ähnlich wie ein Gummi.
