klingenlnde Geräusch der Bremsen
26 August 2022
46
6
Ninebot und niu kqi3
Ihr habt sicher auch das schleifende / qietschende / klingenlnde Geräusch der Bremsen,
ich habe das Geräusch immer wenn es Nass ist, habe mich inzwischen dran gewöhnt
aber vielleicht hat jemand Vorschläge wie man dies wegbekommt oder zumindest etwas
verhindern kann. Sobald die Bremse hinten trocken ist, geht auch das Geräusch weg,
Danke
Wird die Trommelbremse denn innen drinnen nass?
Zuerst mal die Bremse ordentlich reinigen mit Bremsenreiniger.
Auch die Beläge.
Evtl. hilft es die Bremsbeläge mit Schleifpapier mal etwas anschleifen.
Am Fahrrad hätt ich gesagt andere Bremsbeläge, ist am G30 natürlich schwierig.
Ist normal. Mein alter SoFlow So4 Pro hatte das selbe Verhalten. Hab jetzt auch den KQi3 Pro und das selbe Klingeln wenn's Nass wird.
Meine Vermutung ist, das es an den Belägen liegt. Beim So4 Pro bin ich irgendwann auf Vollmetall Belege gewechselt, dann war es weg. Die Standart Beläge bei Escootern sind immer solche Hartz-Mischungen mit Metallanteil. Ich denke die Quillen einfach auf.
Mein Wizzard 2.5s macht das auch. Aber nur er der Kingsong mit mechanischer Bremse macht das nicht. Vll. Verziehen sich die Scheiben wegen warm und kalt.
Hat aber auf die Bremswirkung keinen Einfluss.
