Kratzen am Daumengas
23 Juli 2022
41
12
Xiaomi Mi Pro 2
Moin,
habe bei meinem neuen Pro 2 so ein „kratzen“ am Daumengas ca zwischen 10-14km/h. Nicht beim bewegen des Gases sondern auch wenn ich die Position halte. Lässt sich rekonstruieren wenn ich das Vorderrad nur drehen lasse ohne zu fahren.
Jemand eine Ahnung was das sein kann?
Würde ihn ungern wieder abgeben deswegen.
Das sind einfach Vibrationen die dieses surren verursachen, war bei meinem pro 2 bei rund 23kmh auch der Fall.
Mir half damals etwas ptfe spray, irgendwann kommts aber wieder.
Aber sind diese Vibrationen oben am Gas?
Hat sonst keiner von den Pro2 die hier noch stehen. Und dann noch im Stand.
Ja korrekt. Manchmal ists auch die bremse, kannst du mit etwas Druck also durch fixieren herausfinden.
Doch das Thema taucht über die Zeit immer mal wieder auf.
Nicht nur beim pro 2
Moin liebe Community,
vorab ist erstmal zu sagen, dass ich echt begeistert darüber bin, was hier für ein Austausch stattfindet und wie viele Informationen man abgreifen kann, um sich mit seinem eScooter auseinander zu setzen. Auch der Fakt, dass es eine Teegram-Gruppe gibt, finde ich fabelhaft. Ihr macht echt einen super Job als ganze Community.
Soviel zu den positiven Aspekten. Kommen wir nun zu dem, mehr oder weniger, negativen.
Ich bin stolzer Besitzer eines Xiaomi Pro 2 und soweit echt super stolz. Hab schon einiges ausprobiert und mittlerweile auch einiges an Zubehör geordert. Sowohl dich Amazon, als auch durch ein nettes Mitglied der Community. Auch spiele ich viel mit der CFW herum, um die für mich beste Einstellung zu treffen.
Wie dem auch sei, hab ich leider dennoch ein Problem, welches mich stark belastet. Und zwar ist es so, dass mein Roller ab etwa 22 km/h im Gasgriff zu Surren beginnt. Es unterscheidet sich eindeutig von dem normalen Ton des Motors. Ein Video von dem beschriebenen Problem habe ich beigefügt. Bitte achtet ab Sekunde 5 und dann noch mal ab Sekunde 13 auf den sich ändernden Ton.
Bisher konnte ich folgendes eingrenzen:
- Geräusch erscheint ab 22 km/h, vorher kein Ton wahrzunehmen
- Unter Last ist das Geräusch hörbar lauter und öfter zu vernehmen --> bergab erscheint das Geräusch nicht
- kann nicht testen, ob es an der CFW liegt, da das Geräusch erst ab 22 km/h etwa auftritt
bisher unternommene Problembehandlungen:
- Silikonspray, da möglicherweise Schmierung fehlt --> keine Besserung
- Gasgriff einmal demontiert und wieder montiert, da möglicherweise nicht richtig angebracht --> keine Besserung
nächster Schritt:
- Gasgriff demontieren, dann Lenker mit Filz oder ähnlichem auskleiden, dann Gasgriff wieder auf Filz monieren, um möglichen Spiel im Griff auszugleichen
Kann mir jemand sagen, wie der Griff aufgebaut ist, sprich hat jemand einen Querschnitt von Gasgriff für mich? Möglicherweise befindet sich im inneren ja eine Feder, die ab der Geschwindigkeit und der gegebene Vibration anfängt zu schwingen und deshalb surrt..? Hat sonst noch jemand eine andere Idee, woran es liegen könnte? Ich bin für jede Idee offen und glücklich über jede angebotene Lösung. So abwegig sie auch erscheinen mag.
Vielen Dank vorab und ich hoffe auf eure tatkräftige Unterstützung.
Grüße
Freese
Bei meinem 4 Tage alten Pro 2 trat das Geräusch heute nach CFW bei mir auch bei 25 km/h auf, war zunächst mal sehr beunruhigend.
Nachdem ich es lokalisiert hatte, ließ es sich durch leichtes Ziehen des rechten Bremshebels mit dem Zeigefinger "beheben". Auf der Suche nach einer dauerhafteren Lösung stieß ich nun auf diesen Thread. Von daher einen Dank an P4uL0 für die Idee mit dem O-Ring. (y)
Hey Leute,
Mein 1s macht bei 13 km/h immer so ein Geräusch aus dem Lenker vorne.
Wisst ihr was das ist?
Hier auch ein Video.
Alles normal, haben wir immer wieder die Frage mit den unterschiedlichen Geräuschen, daher kopier ich mal unseren #Resonanz Hashtag aus dem Telegram hier rein :D(y)
Also mein alter Audi brummte auch aber das ist bei den A4 wohl normal bzw. gewünscht 😅
Sorry kann dir betreffend g30 nicht wirklich helfen, aber mein pro2 macht nur manchmal auch ein leicht "surrendes" geräusch das dann wieder verschwindet.
Weiss jetzt aber nicht ob das ähnlich zu deinem ist denn Geräusche zu beschreiben ist sehr individuell und schwierig, jeh nach wahrnehmung bzw "in worte fassen".
