Vl könnt ihr mir helfen.
Habe für meinen Kugoo M4 einen neuen Controller samt MR-100 Display.
Grundsätzlich funktioniert der Controller, allerdings wenn ich Gas gebe, geht die Drehzahl bei Mittelposition hoch inkl. angezeigter Geschwindigkeit und sinkt wenn ich den Gashebel komplett drücke.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
Es ist ein 5pin Controller.
Eingenartig war/ist dass das MR-100 das dabei war ein 6pin Display ist, der Controller aber einen 5pin Anschluss für das Display hat...
Habe auch ein 5pin TF-100 Display probiert selber Effekt, also das Display ist es schon mal nicht.
Fehlermeldung bringt sowohl das MR 100 als auch TF 100 (als 5pin) keine.
Beim MR 100 hatte ich dann das weiße Kabel weggelassen.
Hatte die Motorphasen schon unter Verdacht, scheint es aber nicht zu sein dreht die richtige Richtung.
Kann es sein das die Display Belegung irgendwie verdreht ist, Farben stimmen überein, aber das heißt ja meist nicht viel.
