Ladebuchsen Abdeckung G30LD.
28 März 2022
6
ninebot G30ld
bei mir bleibt oben genannte Abdeckung nicht drauf.
Hängt immer rum.
Habe den Roller erst ca 2 Wochen.
Ist das bei Euch auch so oder gibt es da einen Trick?
Wichtig wäre es bei nasser Fahrbahn das der drauf bleibt.
Hängt immer rum.
Es geht aber ist fummelig, probier weiter :)
Also wenn du die Abdeckung drauf kriegst, schau das du die mitte nochmal reindrückst.
Leider kann man das vergessen hält nicht .
Sobald ich über einen Buckel fahre ist das Teil offen.
Kann ich das mit den zwei Schrauben abschrauben und gegen ein Neues ersetzen?
Bin ich der Einzige der das Problem hat?
Dann würde ich mir das Teil beim Ali besorgen.
Aber wenn es bei allen oder mehreren so ist dann Gaffa .:oops:
Also manchmal ist es bisschen fummelig die Gummiabdeckung drauf zu machen. Aber bei mir hat die sich noch nie gelöst von alleine. Auch nicht bei Schotter oder Feldwegen
