Laden nach verschmolzen Kabeln nicht möglich
13 September 2025
4
Ninebot G30max
Telegram
Blackout16
ich habe bei meinem G30 Max folgendes Problem und hoffe auf Tipps:
🔧 Ausgangssituation:
Nach einer Reparatur an den Steckverbindungen hatte die Batterie noch 34 V (nach einem Kurzschluss).
Das interne Ladegerät gibt 42 V aus.
Beim Anschließen passiert jedoch nichts → daher Verdacht auf den Controller.
🛠️ Bereits gemacht:
Neues Controller-Board verbaut (AliExpress A51Q-G30 Max)
Firmware geflasht:
• BLE 1.1.7
• BMS 1.5.5
• DRV 1.6.3
Seriennummer angepasst
Problem: Laden immer noch nicht möglich
🔋 Messungen & BMS:
Am Ladeanschluss der Batterie (ohne eingestecktes Ladegerät) liegen 34 V an – sollte da nicht eigentlich 0 V sein, wenn nicht geladen wird?
Ursprüngliches BMS: F2 Sicherung defekt → deshalb ein neues BMS (AliExpress, G30 Max kompatibel) eingebaut.
Neues BMS ebenfalls geflasht.
Zellspannungen gleichmäßig, max. Abweichung 0,008 V.
💡 Beobachtungen:
BMS-LED blinkt langsam blau → Scooter aus.
BMS-LED blinkt schnell blau → Scooter an.
Beim Einstecken des Netzteils kein Piepen.
Ninedash zeigt keine Fehler an.
Das wird das BMS Modul in der Batterie sein, blinkt die LED noch blau? Das BMS Modul hat einen Reset Taster um diesen zu drücken muss die Batterie geöffnet werden.
Die Led blinkt noch blau wenn, längere Zeit nichts gemacht wurde etwa im Sekundentakt, sobald der Roller eingeschaltet wird etwa doppelt so schnell.
Ah nebenbei noch ein Paar Anhänge des Ninedashs. Hier hat die Batterie etwas höhere Spannung da mein Elektriker versuchte sie einzeln über ein Labornetzteil etwas anzuheben.
