Bei mir wurde es wieder Zeit die SKF Lager am Motor durch neue zu ersetzen.
Problem: Beim Herausholen des Stators sind beide Lager an der Achse hängen geblieben. Irgendwann rostet leider auch die Achse...
An einer Seite könnte ich einen Lagerabzieher nutzen. Bei der anderen ist allerdings das Motorkabel im Weg. Einen Abzieher kann ich da nicht ansetzen.
Ich habe versucht, das ding abzuklopfen. Kam nichts dabei heraus außer das Statorblechpaket leicht zu beschädigen.
Gibts jemanden, der die Situation relativ elegant lösen konnte?
