Ich hab einen Merkwürdigen Fehler bei meinem Legacy 2.0, ich denke es ist ein E-ABS Fehler sicher bin ich mir jedoch nicht.
Wie auf der Abbildung zu erkennen leuchtet die Bremse auf dem Display auf, komischer weise auch wenn man erst gar nicht los gefahren ist also etwa 2-3 Sekunden nach Einschaltung und frei Schaltung via NFC Chips. Man kann mit dem Roller fahren aber nur mit dem Front Motor und nicht im Single Modus, Bremslicht leuchtet übrigens auch dauerhaft auf.
Ich hab den Roller gebraucht erworben und der Fehler wurde auch so vom Ehemaligen Besitzer kommuniziert, Heck Motor Neu und der dazu gehörige Controller ebenfalls neu hatte etwa 40km nach Einbau erst diese Problem bekommen mit der Bremsleuchte und das der Heckmotor deswegen nicht mit Dreht.
Der Roller selbst fährt ohne Problem.
P-11 durchprobiert egal bei welcher Einstellung ob 0 oder 1-5 kein Unterschied.
Kann die Kommunikation vielleicht durch ein Kabel fehlerhaft sein oder wird das Problem am ende auf den Controller zurückzuführen sein?
