Licht von ES1 in G30D einbauen
n_k
12 April 2021
5
G30D, ES1, E22E
Beim Max G30D ist das Licht ja bekannterweise nicht so gut. Daher fahre ich in der Nacht mit einem Zusatzlicht. Mir wäre es allerdings schon lieber, wenn ich das Licht von meinem Scooter verbessern könnte, damit ich nicht immer auch noch ein ein Licht aufladen muss. Man kann ja das Licht vom G30 in den G30D einbauen, aber auch da gibt es verschiedene Meinungen (5V-Wandler kann überlastet werden, Geschwindigkeit geht runter, keine K-Nr, soviel heller ist es nicht). Ich besitze noch einen alten ES1, dessen Licht ist deutlich heller und leuchtet deutlich weiter als das vom G30D. Sind die Probleme bzw. Risiken auch beim Einbau vom Licht vom ES1 der Fall? Eine K-Nr. brauche ich in der Schweiz nicht. Vom Stecker würde es passen, ich müsste nur das Kabel etwas verlängern. Kann ich das Licht vom ES1 im G30D verwenden? Ich kenne eben die Daten vom ES1-Licht nicht...
Vielen Dank und leibe Grüsse
Nach 8 Seiten kann man das Lichtupgrade eher sein lassen und gleich ein Anbaulicht für 20-30€ kaufen.
Hat Eintrag (y)
Reaktionen: Heiko S.
