Liebe Gemeinde,
als Neuling möchte ich mich zunächst vorstellen. Ich bin aus Sachsen-Anhalt, Ü40 und seit gestern stolzer Besitzer eines Xiaomi 1S. Natürlich schon fleißig mit CFW geflasht, GM installiert usw. Das Forum und die Community sind genial, was hier an Wissen zusammengetragen wird ist bemerkenswert, vielen Dank an dieser Stelle dafür!
Ich wohne auf dem Land am Berg, da brauche ich Leistung und Reichweite. Thema Zusatzakku. Nun habe ich aus meiner Modellbau-Zeit noch einige Lipo-"Tütenakkus" herumliegen, je 2 4S, 5S und 6S 40-50C. So etwas in der Art:
Die Idee ist jetzt, dass man 2 solche 5S 5Ah Akkus in Reihe schalten könnte, und dann einen 37V 5Ah Zusatzakku hätte, bei 4 Akkus als 2S2P sogar 37V 10Ah. Die Akkus können problemlos mit bis zu 30C (=150A!) bis auf 3.5V entladen werden, das habe ich oft genug mit Modellbooten gemacht.
1) Reichweite: man könnte eine Verkabelung ähnlich zur Zusatzakku Y-Methode bauen, wo man aber dann für den Originalakku einen Unterbrecher (=Stecker, von außen zugänglich) einbaut, so dass man dann _entweder_ mit dem Originalakku _oder_ mit dem Zusatz-Lipo fährt.
2) Reichweite und Power: wenn man dann den Unterbrecher weglässt und beide Akkus ansteckt (natürlich beide mit dem jeweils entsprechenden Ladegerät aus 4.2V geladen, hat man 12.8 Ah (7.8 original Li-Ion+ 5 Ah LiPo).
Daher meine Fragen:
a) Hat schon jemand LiPos _anstatt_ den originalen Li-Ions verwendet? Was sagt das BMS dazu?
b) Hat schon jemand LiPos mit den originalen Li-Ions parallel verwendet?
LG Boernhard
Daher meine Fragen:
LG Boernhard
