M 365 pro downgrade möglich?
28 März 2022
4
Ninebot G30ld
Hallo , bin ratlos und bitte um hilfe !
Der Kollege hat einen M365 classic
Dort ist der Controller abgeraucht und es wurde aus Spanien ein neuer bestellt samt Display vom pro...
Laut App sind die Daten: SHU
BLE 9.1.0
DRV 1.6.1
BMS 5.6.1
Lässt sich nichts aufspielen mit keiner app.
Wie ist dies möglich ?
Oder überhaupt möglich ?
Danke schonmal für Informationen!
Mfg
Stoni der echte
Huch, Dashboard scheint nen Clone zu sein, Akku auch. Kein Original, nix flahsen... ;) Je nachdem was es für ein Clone-Dash ist, lässt es sich mit einem ST Link v2 zu einem originalen machen. Controller nur, wenn es kein XBOT Clone ist, auf gleicher Weise.
Also erstmal alles zerlegen und schauen um was für Komponenten es sich handelt. Mit den Bildern in den entsprechenden ST Link Guides vergleichen und wenn es gleich aussieht (auch die Farben!) dann kann man mit ST-Link starten.
Wen oder was willst Du da wohin downgraden? Das Display ist kein Original sondern nur ein kompatibler Nachbau und daher auch nicht mit einer Originalsoftware zu flashen, und die BMS-Version ist ebenfalls eigenartig, weil definitiv kein Original!
Was also soll das ganze nun werden?
Ach ja, und ein M365 (Classic / Standard) ist kein Pro (1)! Von welchem Modell ist also die Rede? Oder anders herum: Wie lauten die ersten fünf Ziffern der originalen Seriennummer?
Der M187, M365 (Classic / Standard), 1S, 3 und Essential / Lite nutzen das kürzere und schmälere Standard-Chassic, die beiden Pro-Modelle das längere und breitere Pro-Chassic. Zudem unterscheiden sich die jeweiligen Akkus.
Herzlich willkommen übrigens hier im Forum! :)
Reaktionen: mhdot
Danke schonmal für die schnellen Antworten..hab das Board und den Controller bei bangood bestellt als combo .
Seriennummer 16133/007 xxxxxxx
Seriennummer 16133/00xxxxxxxx
Das ist ein schwarzer M365 (Classic / Standard), also kein Pro.
Da weiteres Geld rein zu stecken ist ziemlich witzlos, weil der kleine Akku (280,8 W) und der maue Motor (nur 250 W) ja die Leistungsgrenzen und die Reichweite definieren und das Ding in Deutschland mangels einer ABE ohnedies nicht auf öffentlich Verkehrsflächen genutzt werden darf. Zudem fährt das Ding mit diesem Controller mit Sicherheit ohnedies seine 25 km/h, also nahe am technisch machbaren dieses E-Scooters.
Reaktionen: mhdot
Warum kann man die XBOT Teile nicht flashen?
Was ist denn da für ein Mikrocontroller drauf?
ST-Link VIA's scheinen auf ersten Blick vorhanden zu sein.:unsure:
Auf den XBOT-Dingern läuft schlicht eine andere Software; was willst'e dort mit der Xiaomi-Firmware? Und vor allem, was soll es in der Praxis bringen? Der E-Scooter läuft mit dem Zeug durchaus gut und schnell genug, da lohnt sich kein weiterer Aufwand. Fürs Tunen um des Tunens Willens gibt's "dankbarere" E-Scooter wie der Xiaomi Pro 2 oder den Ninebot G30.
BTW: Der Originalcontroller ist vermutlich deswegen abgeraucht, weil beim Tunen eben nicht ausreichend mitgedacht wurde. Insofern ist der in Relation zum getunten Originalcontroller mehr oder minder "lahme" XBOT-Controller geradezu ein Segen (für die Verkabelung, den Motor und den Akku, aber auch die Bremse); auch wenn er vom Nutzer erst mal nicht so wahrgenommen wird. Und dann sollten auch mal alle Kabel und Stecker überprüft werden.
Naja viele scheinen die xbot Dinger unwissentlich zu kaufen. Und wollen eigentlich den "Normalzustand" ihres scooters wiederherstellen.
Nur scheint das ja nicht zu gehen wenn die Firmware darauf nicht flash bar ist.
Das war mein Gedanke dahinter.
Viele Mitmenschen beobachten Ihre Umwelt insgesamt viel zu wenig aufmerksam, und falsch eingekaufte Controller sind dann nur mehr jene Äußerlichkeiten, bei denen es sich dann nicht mehr verheimlichen lässt. Immerhin ist gerade das XBOT bisher noch auf jedem mir über den Weg gelaufenen Bild eines Ersatzcontrollers zu erkennen gewesen.
Das ist richtig, da bin ich ganz bei dir.
Trotzdem muss man die MCU auf den XBOT Controllern ja irgendwie flashen können.
Immerhin ist die Firmware darauf ja irgendwie auch geflasht worden. 🤷‍♂️
Ich denke, die Hardware ist nicht identisch, nur sehr ähnlich. Brauchen ja am Controller nur zwei Pins vertauscht zu sein und die Originalsoftware läuft darauf nicht richtig.
Es hat mir aber auch noch niemand einen xbot gespendet, um es mal zu testen. Die Aussagen dass es nicht geht, kommt meines Wissens nur aus dem Off...
Man wird die xbot FW vermutlich nicht auslesen können, bekommt sie wohl auch nirgendwo, läuft also die Ninebot Software wirklich nicht, ist das Ding danach ein Türstopper.
Wäre mal interessant zu wissen welche MCU das auf den XBOT Controllern ist.
Dann könnte man mittels Datenblatt überprüfen ob die Kompatibilität zu einer orig Firm möglicherweise gegeben ist.
Oder wo man anpassen muss.
Ja da wird es bestimmt eine ähnliche ROP geben wie bei der STM32 MCU.
Müsste man glitchen um an die Firm zu kommen.
