M365 gebricked / verflasht - m365rec Fragen
2 September 2021
3
6
Mi 1S und M365
Hallo zusammen!
Bin neu hier angemeldet, aber schon länger stiller Mitleser. Erst mal: Klasse Forum hier, hat mir viel Wissen und wertvolle Tipps gebracht bisher, Dankeschön dafür!!!
Jetzt zu meinem Problem:
Habe zwei M365, beide original mit 4-Dot-Display, und fahre damit schon länger CFW (damals mit DRV 1.3.8 über den Botox-Generator erstellt und mit M365 DownG geflasht), funktionierte halbwegs gut, aber zufrieden waren wir mit dem Ergebnis nur so halb. Dann hat sich ja richtig was getan und ich hab aktuell wieder mit CFW‘s angefangen:
Habe einen der beiden M365 (Typ 16133) zunächst mit der BLE 073 von Julian Merker (ich glaube über DownG) geflasht um den dritten Modus zu bekommen und hab anschließend eine CFW basierend auf DRV 1.5.5 mit mehr Power, No Brakelight etc. über das SHU geflasht. Ergebnis war top, sollte auf den anderen also auch drauf!
Habe dann bei dem anderen M365 (Typ 16349) vermutlich falsch angefangen und die selbe BLE 073 aus Versehen über SHU geflasht und anschließend auch die oben genannte CFW mit DRV 1.5.5 über SHU (App-interner CFW-Generator) geflasht. Lief angeblich durch, aber dann war Ende:
Roller lässt sich „einschalten“, es geht am Dashboard das untere Licht an und blinkt regelmäßig weiß, das Rücklicht blinkt 5 mal hintereinander 6 mal mit Pausen dazwischen, dann geht der Roller aus. Piepen tut nichts, bzw. Nur ein Mal beim Einschalten.
Nun kann man zwar den Scooter noch kurz connecten, aber nichts auslesen, geschweige denn natürlich flashen, der Roller geht ja recht schnell aus.
Folgendes wurde bereits versucht: Dashboard wurde ab und wieder angesteckt - erfolglos.
Akku wurde ab und wieder angesteckt - erfolglos.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das BMS (ganz normal scheinbar?) blau blinkt, am ESC aber nur eine rote LED dauerhaft leuchtet so lange der Roller an ist, sonst nichts.
Von dem was ich vermute verstanden zu haben: ESC ist verflasht/gebricked (oder etwa doch das Dashboard/BLE ?), einzige Lösung ist ST-Link, kommt morgen bei mir an. Nun gibt es ja eine super Anleitung für das BLE-Unbricken mit der entsprechenden ble365rec zum Download. Ich konnte aber hier keine m365rec (für den ESC) finden, oder bin ich zu doof zum Suchen?
Alles in allem:
Ist es korrekt erst zu versuchen den ESC über ST-Link zu flashen? Falls ja, woher bekomme ich eine vertrauenswürdige m365rec für den angesprochenen M365 (16349) ?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und sorry für den langen Text, wollte aber alles nach Möglichkeit direkt mit allen zur Hilfe notwendigen Derails beschreiben!
Danke schon Mal und viele Grüße,
MrIcy
ich weiß nich wie es bei SHU is, aber ich komm beim booten mit gezogener bremse in eine art debugger modus um ihn not zu flashen.
Reaktionen: MrIcy und Dr.One
Hallo Chrischon, zunächst Danke, werde ich heute Abend testen, hab ich bisher noch nichts davon gelesen... Also einfach nur die Bremse ziehen während dem Einschalten? Oder Muss die Bremse dauerhaft gezogen gehalten werden?
BTW zur Info allgemein: Reset mit Bremshebel und Gasgriff halten beim Einschalten hab ich natürlich auch schon probiert - erfolglos...
Fürs Dashboard des M365 (Classic) findest Du das BLE-rec hier:
https://rollerplausch.com/threads/d...ashten-roller-wiederherstellen-pc-st-link.58/
Für den Controller des M365 (Classic) würde ich ja zum DRV-rec vom 1S greifen; das sollte eigentlich passen:
https://rollerplausch.com/threads/d...hten-roller-wiederherstellen-pc-st-link.1028/
Danke auch dafür, die Threads sind bekannt, beim BLE war ich mir deshalb auch sicher das richtige BLE-rec zu haben, steht ja eindeutig alles drin würd ich sagen.
Bezüglich Controller/DRV-rec vom 1S nehmen: Sollte passen oder passt? :unsure: Passt wäre mir lieber als nur sollte passen 😅
EDIT: Noch ne offene Frage: Ist es in Ordnung erst Mal den Controller per ST-Link zu flashen (da ich dort den "Brick" vermute), und wenn danach nichts geht erst anschließend das BLE per ST-Link flashen?
Viele Grüße!!!
Eigentlich kannst nur Du wissen bis zu welchem Punkt noch alles geklappt hat. Wenn nach dem Flashen der BLE noch alles in Ordnung war, sollte es eigentlich am Controller hängen.
Was das DRV-rec betrifft, wüsste ich nicht, wo da irgendwelche großartigen Unterschiede sein sollen, zumal der 1S ja nur der optsich aufgemotzte Nachfolger des M365 (Classic) mit einem etwas kleineren Akku ist. Aber vielleicht wissen da andere mehr dazu. Kaputt machen kann man mit einem unpassenden rec-File wohl nichts, denn im schlechtesten Fall ist der Controller hinterher genau so unbrauchbar wie zuvor, und dann flasht man den eben per ST-Link erneut.
Danke noch Mal für eure Hilfe!
Bin folgendermaßen vorgegangen:
ESC ausgebaut und Kabel für ST-Link angelötet, entsprechend den verfügbaren Bildern mit dem ST-Link-Adapter verbunden (G--> GND, C--> SWCLK, D--> SWDIO, unterster Anschlusspin links an 5V).
Dann habe ich mir zusätzlich zum m365rec noch die recBinMaster geholt, womit man eigene rec.bin-Files erstellen kann. Dies einfach nur aus dem Grund, um gezielt eine DRV 1.5.5 (Vanilla von der SH-Seite) als rec.bin verwenden zu können, in der Hoffnung das dann alles direkt passt, ohne nochmal an die BLE zu müssen. Und eben 1.5.5 eben aus dem Grund, weil bereits die modifizierte BLE auf dem Scooter war (bin jedenfalls davon ausgegangen).
Ergebnis: Hat beim ersten Versuch problemlos funktioniert. Hab dann erstmal probehalber den ESC wieder lose verbunden: Konnte den Scooter einschalten und auch wieder wie gewohnt mit SHU flashen, da hab ich dann das selbe CFW-File genommen wie damals, als er versehentlich gebricked wurde. Diesmal hast dann problemlos geklappt.
Danach also Kabel abgelötet, ESC ordentlich eingebaut und wieder Spaß haben! :D
Viele Grüße!!!
