M365 geht nur an wenn er aufgeladen wird
24 August 2020
3
M365
Hallo, ich habe folgendes Problem.
Ich war gestern einkaufen mit meinem m365, hab ihn im Rewe abgestellt.
Als ich zurück fahren wollte ging die Anzeige kurz an und direkt wieder aus und ich konnte ihn nicht mehr einschalten.
Hab ihn jetzt mal auf geschraubt und den Haupt Stecker getrennt und nach einigen Minuten wieder verbunden.
Das hatt nicht geholfen.
Wenn ich ihn ans Netzteil hänge kann ich ihn anschalten und auch ohne Netzteil fahren bis ich ihn wieder aus schalte.
Wenn ich dann ein parr Minuten warte lässt er sich jedoch ohne Netzteil nicht wieder einschalten.
Hab auch mal die Software geandert, hatt aber auch nicht geholfen.
Hatt jmd vielleicht schon mal das selbe Problem gehabt, oder weiß jmd woran es liegen könnte? Akku Werte sind alle im Grünen Bereich.
Vielen dank schon mal für jede Antwort, hoffe ich bin hier richtig.
Ca 1200km ja hab Vollgummis verbaut.
Habe den Fehler eben selbst herausgefunden.
Mit ist durch die Vibrationen wieder 1 Kontakt vom Akku abgegangen.
Konnte dann wenn das Netzteil nicht angeschlossen war sehen das 1 Akku 4,3v hatte und der andere nur noch 3,6v.
Hab jetzt alle Kontakte mit ordentlich lötzin verbunden und es funktioniert wieder alles.
